标题: 问题,为什么北桥散热片的扣子上有1,5v电压? [打印本页]
作者: 石头海豚    时间: 2007-8-13 21:19
真是怪事,我在学习测电压,结果不小心碰到扣子上,发现有电??内部电路损坏?
作者: 蒙石林    时间: 2007-8-13 22:32
中国的电线是没地线的。你测到的应该是地线的电。在有的机箱,你甚至可以测到220V的电出来。当然不是火线的220V,
作者: 侯盛    时间: 2007-8-13 22:35
不知道高手请教下啊
我也想懂啊
作者: wangling56    时间: 2007-8-13 22:45
二楼的,怎么说中国的电线没地线,我晕,那你用的220的压差是那里来的,线电压吗?不会是380最后到你家里时接个大电阴降压吧?
作者: 石头海豚    时间: 2007-8-14 19:29
。。。是啊不明白,扣子有两个。。。总共4个孔。就一个孔有电压。其他的都是零。奇怪吧。我刚学测电压,测了几块了,就这块特别。估计里面电路坏掉了。。。短路?
作者: youngead    时间: 2007-8-14 19:39
不是吧,难道是哪有短路.扣子应该是独立的
作者: 石头海豚    时间: 2007-8-14 20:39
红色的是冒烟2次的。排阻换过,正常。
作者: 洪蕾    时间: 2007-8-14 20:44
我也感觉不太可能,大多的扣子和地线都不连,说是感应电压吧,周围也没大功率的耗电设备,你那扣子的电压从何来??
作者: 修不来主板    时间: 2007-8-14 20:47
旁边哪里搭到了吧,一般不可能
作者: 石头海豚    时间: 2007-8-15 08:53
没有啊,旁边什么的都没有,就是好像铜线有从那里经过
作者: 系统更新中    时间: 2007-8-15 12:28
应是哪里漏电所至,不然应不会有的
作者: 石头海豚    时间: 2007-8-15 20:13
师父说,数字万用表是会出现这样的情况.只要跑线和附近的元件没有导通,那这个电压应该是虚的
作者: 电脑爱好    时间: 2007-9-7 18:35
数字万用表的感应电压
作者: 小罗花非花    时间: 2007-9-8 16:29
是不是静电电压???
