ZXCVWtest
标题: 三星1676开机显示门未关 [打印本页]
作者: xbx8959    时间: 2021-11-14 06:07
标题: 三星1676开机显示门未关
今天客户送来一台三星1676.说是从桌子上掉下来就这样了,通电连接电脑提示门没关,右壳拿下,主板拿下,电源板拿下,测试开关没事,只是右下角机架有点变形,顺着上盖开关一顿查,最后发现有一个电容虚接,还有点变形,算了直接换了,收米完事
作者: 赖信杰    时间: 2022-3-30 14:46
哇哇,捡钱的节奏
作者: 粤印耗材    时间: 2022-4-2 22:49
检查传感器
