标题: 联想小新潮7000-13 待机0.004不触发多故障修复,送工厂IBOS [打印本页]
作者: zjjwwx    时间: 2021-11-13 23:31
接修一台小新潮7000-13,通电待机电流0.004,拆机目测U6300芯片焊过焊得有点歪、U6001芯片焊接过(5V待机芯片),其它未见明显异常。
维修第一步是把上家动过的2个芯片取下检查焊盘并重新焊接好,打公共点对地阻值,大短。看到这里如果不是上家乱修应该就是送钱的机器了。但是上家动过了,我也没底,不管,先把大短修好再说。用上我的烧鸡大法:
果不其然,显卡供电管旁边的电容滚烫,放大镜一看,已变色。罪魁祸首就是它,如果不是上家修过了,到这里应该收工捡钱了。
换好电容后,待机0.03正常了,按键盘上的开关后白色的指示灯亮了,单电流变成0.01,+5v和+3.3v触发后产生,正常。能触发,但是系统供电不出,挨个打阻值,没有发现短路现象。由于5V待机已正常,可以排除上家修的5V芯片无问题。重点检查上家动过的U6300,对照图纸把周围的电阻都测了一遍,也没有异常。仔细分析了一下,假如U6300没有正常,那么应该是缺少这一组电压1.0v,其它电压应该产生掉电才对,不应该是不上电。
既然系统供电都没有,那就从最简单的来,找了个25Q64刷了程序,换上,开机电流上来了,重启3次直接亮机进系统。至于这BIOS是不是被上家挖了坑,我也不确定。
最后附上原厂BIOS和图纸。
xiaoxin 潮7000-13-1701A_05_01-工厂数据.BIN (8 MB, 下载次数: 74)
