联想L197WA显示器不开机故障维修
181966989
2021-11-13 13:09
联想L197WA显示器不开机故障维修
L197WA显示器突然不开机,检查保险丝正常、开关管正常、无其他明显短路短路问题。打保护通电,测得直流310V.开关管D对地有310V、二次侧无电压。检查芯片ea1530a芯片1脚电压7v,怀疑C908电容不良。
断电拆跳线j905后通电侧量芯片ea1530a供电芯片1脚电压仍然7v,怀疑C907电容不良,断电拆除C907暂外接测试电容,通电测得电源芯片ea1530a供电芯片1脚电压10v,测量二次侧电压正常。断电更换不良元件C907,恢复拆除跳线J905装机显示器恢复正常。
(201.72 KB, 下载次数: 48)
下载附件
保存到相册
2021-11-13 13:07 上传
赖信杰
2022-4-4 23:16
这个厉害,分析到位
龙旭
2022-4-5 16:03
估计又是那后边的固定胶的罪魁祸首。
百花村软件园
2022-5-11 16:15
估计又是那后边的固定胶的罪魁祸首。
