标题: 联想700-15ISK大短烧糊维修 [打印本页]
作者: wybzxj    时间: 2021-11-13 11:12
接了一台联想700-15ISK不开机,插可调电源5A.迅速拆机发现隔离保护管这快烧糊,是原先短路,一直通着电烧的。取掉芯片,测量主板还有短路,是主板焊盘烧糊了。板层短路了,没办法,只能用刮骨疗法,经过一方刮板层操作,刮了好大面积终于不短了。由于面积太大,芯片没法上了,只能改其他位置了,还断了好多线。照着点位图飞线,补电阻,上芯片。一个小时后,终于改好了。测试可以开机,但不充电,最后检查是充放电芯片坏了,最后更换充放电芯片大功告成。完美解决。
作者: Shine-12    时间: 2021-11-13 11:20
我都是先把电源的电流限制住再插上电,这样从来都没有扩大过故障
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2021-11-13 12:51
稳定不哦
作者: 282731906    时间: 2021-11-13 13:24
改过一个反应慢的
作者: 杜俊岩    时间: 2021-11-13 13:34
大手术,点赞
作者: 641981088    时间: 2021-11-13 13:41
好厉害的技术!!!!!!!!!!!!!
作者: chencangjin    时间: 2021-11-13 14:12
楼主你简直是笔记本电脑的救世主哦
楼主你简直是笔记本电脑的拯救者啊
作者: chencangjin    时间: 2021-11-13 14:13
这么严重这么多问题你都顺利搞定,膜拜啦
作者: 小问题要搞成大    时间: 2021-11-13 14:52
确实很6,不过刮骨疗伤没搞干净很容易再烧坏
作者: wybzxj    时间: 2021-11-13 19:06
这是客户一直接电源导致的。接可调电源不会,看到短路立刻拔掉
作者: wybzxj    时间: 2021-11-13 19:07
黑客不要黑我呀 发表于 2021-11-13 12:51
稳定不哦
这种稳定的,测试了几个小时没问题才交给客户的
作者: 583600096    时间: 2021-11-13 19:12
接在隔离管上的供电线太细了
作者: tommy123j    时间: 2021-11-14 09:27
大手术,这么严重问题,都能顺利完成。
作者: 小博士123    时间: 2021-11-14 09:49
上管的问题吧?
作者: lian520    时间: 2021-11-14 20:59
这种板层短路还是比较难搞的
作者: 李怀利    时间: 2021-11-15 09:39
作者: 风骑士    时间: 2021-11-15 09:49
刮成这样了,技术和耐心不错哦,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 修变频,伺服器    时间: 2021-11-15 12:38
这技术可以,
作者: 童观付    时间: 2021-11-15 13:05
大手术,点赞
作者: 亚勤科技    时间: 2021-11-15 13:44
真有耐心 点个赞
作者: a88121720    时间: 2021-11-15 16:15
加分了,要是我早就放弃了
作者: yongfei    时间: 2021-11-16 08:58
楼主厉害啊,我也遇到过类似的,就是一直刮,然后一直烧,从来都没好过
作者: b3344567    时间: 2021-11-16 09:16
楼主,是在哪儿维修了?  同行的也修了吧?
作者: 盛娟清铖    时间: 2021-11-16 10:24
想起了以前的B460  都是刮骨的
作者: yuhuoliang    时间: 2021-11-16 10:35
这样也能修好,佩服
作者: bjhuawei    时间: 2021-11-16 20:33
楼主技术真牛逼,佩服。。。
作者: goowo    时间: 2021-11-17 09:02
我也学习学习经验!
作者: zhaozhenlong896    时间: 2021-11-17 09:08
大手术~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 小小糊涂人    时间: 2021-11-17 10:56
这是刮骨疗伤啊
作者: laowu8788    时间: 2021-11-17 14:59
MOS管好安放。
作者: 1293975646    时间: 2021-11-17 15:30
楼主是拿什么东西刮的,我拿刀片刮就没刮好过一个
作者: 619881623    时间: 2021-11-17 17:00
学习了不错啊
作者: 淡定人生chen    时间: 2021-11-17 17:53
这么严重   难搞
作者: wks123    时间: 2021-11-17 19:54
真的是张飞绣花 粗中有细啊
作者: luodin    时间: 2021-11-17 21:18
楼主牛逼!!!
作者: ltlsp    时间: 2021-11-17 21:44
高手啊,点赞一下
作者: hwit168    时间: 2021-11-18 08:47
有耐心  不过像这样板层出问题的我一般都会叫客户换板,废板留下来练练手
作者: 鲁鹏维修    时间: 2021-11-18 16:05
这个地方好像非常爱烧糊,总感觉在别处找地方补个管子,没有焊盘散热,会用不住
作者: 宁方民    时间: 2021-11-18 16:53
我也是这样处理的,避免出力不讨好?
作者: 强唯电脑维修    时间: 2021-11-18 19:36
这种专研精神值得学习!
作者: 生活还的继续    时间: 2021-11-18 21:37
还好板成没严总短路
作者: 61341116    时间: 2021-11-19 14:54
牛逼,大佬利害
作者: 401294168    时间: 2021-11-19 17:44
楼主厉害,感谢分享,我见这种都不想修了,直接换板
作者: tcaxc    时间: 2021-11-19 17:53
这么严重这么多问题你都顺利搞定,膜拜啦
作者: 大海电子维修    时间: 2021-11-20 09:09
这线飞的牛叉!
作者: weihaic    时间: 2021-11-20 17:38
大神  强   对于新手的小白的我来说  不用说 肯定早已放弃了
作者: 我是菜鸟,    时间: 2021-11-20 18:21
楼主技术不错这都能搞好
作者: FZYWFIX    时间: 2021-11-21 10:56
这样都让你修好了, 牛
