标题: EC触发条件。 [打印本页]
作者: wwerf    时间: 2021-11-13 09:59
标题: EC触发条件。
这个点pm  susb有3.3电压,是不是按开机键就该开启,susb EC了?这个正常的主板测试,按开机键有3.3,我这个坏主板,按开机键不出3.3,会不会EC损坏?或者其他问题造成不出这个开启信号,
作者: lajidong    时间: 2021-11-13 10:50
先有16步的PM_SUSB#才会有17步的SUSB_EC#。现在没有17步,就要倒回去查16步是否满足
作者: wwerf    时间: 2021-11-13 11:09
第16,有3.3电压,,应该满足了吧
作者: wwerf    时间: 2021-11-13 11:11
这坏的主板,16步有3.3电压,但是第17步不出3.3,16步有3.3,应该条件满足了,16发给EC3.3的信号,然后17开启3.3,现在17不出3.3
作者: wwerf    时间: 2021-11-13 19:07
现在这个问题很奇葩,拆了BIOS后,susb EC,有跳变,正常应该是稳定3.3,装了BIOS,就没有跳变,16步应该是CPU发给EC的,开机信号,17步打开,EC的vcc供电,,这里会出现电压跳动,不能稳定在3.3,正常应该稳定3.3,这个应该是打开系统供电吧,刚自学这个,您懂的话,麻烦指导下,谢谢了(^~^),账号有些积分,有需要拿去用,还有百度超级会员
作者: B3M0KY6    时间: 2021-11-13 20:08
这个是CPU和桥在一起的吗
作者: wwerf    时间: 2021-11-14 06:58
B3M0KY6 发表于 2021-11-13 20:08
这个是CPU和桥在一起的吗
好像没有南桥,只有一个CPU,surface平板电脑
