替代PS8402A方案|CS5216替代PS8402|CS5216芯片
QQ1176845380
2021-11-12 11:24
台湾瑞奇达CS5216可完全替代兼容PS8402A,且CS5216对比PS8402A优势在于,CS5216内置LDO且外围电路设计较少,产品成本BOM整体降低,方案性价比较高。
CS5216参数特性:
符合VESA双模DisplayPort标准,版本1,用于2型电缆适配器应用
包括所需的2型电缆适配器标识和控制寄存器以及I2C over AUX转换
符合HDMI 1.4b规格,最高3.0Gbps(300MHz TMDS时钟)
支持4K x 2K和1080p立体声3D HDMI格式
时钟和数据抖动清除–带外HDMI时钟抖动的12dB抖动衰减性能
无晶体™技术-无需外部晶体或参考时钟
交流和直流输入耦合
可编程接收机均衡
可编程TMDS输出预加重和EMI抑制
自动对间和对内解偏
自动断电管理
用于故障安全操作和电源管理的自动输出静噪电路
灵活的引脚和I2C控制模式选项
3.3V和1.5V电源
5x5mm 40针TQFN封装
0°至70°C工作温度范围
ESD:HBM 8 kV
CS5216替代PS8402A方案设计原理图如下所示:
(82.62 KB, 下载次数: 35)
下载附件
保存到相册
2021-11-12 11:24 上传
B3M0KY6
2021-11-12 12:24
图片可以弄清晰吗
1a3s4d
2021-11-12 20:33
图可以清楚点就好了
wwweeweerrtt
2021-11-12 21:03
图清楚一点就好了
