标题: 大神帮忙分析一下这个电源,新手 [打印本页]
作者: 鱼不好钓    时间: 2021-11-12 11:22
标题: 大神帮忙分析一下这个电源,新手
刚开始故障是烧了保险,烧了一个场效应管20N60。心想坏了坏了元件,应该好修事实很残酷自己分析大概画了个图。换好元件后L6385E  VCC ,3v没有电压。
我的理解是不是CM6800G控制L6385E打开场效应管20N60。大神帮忙分析分析
作者: fadzw123    时间: 2021-11-12 14:33
把图画的详细点就好了
作者: wanghg1239    时间: 2021-11-12 15:35
要分析起码要有个原理图啊
作者: 鱼不好钓    时间: 2021-11-12 17:40
wanghg1239 发表于 2021-11-12 15:35
要分析起码要有个原理图啊
没有图纸,新手啊
作者: 麦麦发    时间: 2021-11-12 23:53
这个是升400V用的,好多机可以拆掉不装,
作者: xiahaifa    时间: 2021-11-17 09:55
芯片在哪里,没看到?
作者: 鱼不好钓    时间: 2021-11-18 17:57
xiahaifa 发表于 2021-11-17 09:55
芯片在哪里,没看到?
大概就是画的那样,芯片在正面小板上。进了配件,换掉试一下
作者: BTS3623    时间: 2021-11-18 17:59
先把自己的思路理顺,再试试
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2021-11-18 18:18
正面图都不发?芯片资料不发?难道人家帮你分析还得自己找资料?图纸要画就画原理图,跑线路画出来,方框图有什么用
作者: lpluohao    时间: 2021-11-18 22:19
首先ATX电源高压正常后查找5VSB,再查开启(绿线短接是否回开启下级电压),5V 12V都正常,不出3.3V的话就像你说的了,
作者: 千秋霸业    时间: 2021-11-18 22:58
要分析起码要有个原理图啊
就是没原理图,有原理图都不叫别人分析了
作者: jqbf199807    时间: 2021-11-19 09:23
一头雾水的路过,建议楼主找开关电源电路图仔细学习一下,大体思路都一样
作者: 科迈电脑维修    时间: 2021-11-20 04:21
很多电源先出380v后才能有后面的输出。
作者: jqbf199807    时间: 2021-11-20 17:42
造成烧保险原因很多:开关管坏了(如果只是保险中间断了,保险管没黑,说明可能是瞬间大电流,更换坏件基本就好;如果是保险内辟变亮,那就要仔细检查),还要检查限流电阻,整流桥,振荡块,光耦、431、尖峰电路等。
