问一个很菜的问题:本本13.3的屏接在装14的屏的本本上可以点亮吗?
张酷比
2009-8-6 09:38
手上没有通用板, 想收一块IBM 600E 13.3液晶屏 20针,但只有一台T23的本本,请问我想试这个13.3的屏好与坏,可以接在T23的本本上吗? (T23的屏也是20针的)
深圳同创电脑
2009-8-6 09:43
没关系,屏线不一样你可以改一下,只要注意是单6,双6什么的就可以了
张酷比
2009-8-6 09:51
谢谢“深圳同创电脑 ” 要改屏线吗? 如何改呢 你说的“注意是单6,双6什么的就可以了” 我不是很明白。
会员152004
2009-8-6 14:03
600系列的屏线接口是特殊的,里面信号定义不一样,千万不要乱试。。。
精汇
2009-8-6 14:07
单6的有四组信号线.双6的有八组
张酷比
2009-8-6 15:55
那请哪位师付指点下如果我要试 把600E 13.3液晶屏 20针 装在T23的本本上试屏要如何处理,并画个定义图让我看 好吗?
非常感谢
跻身主板界
2009-8-6 17:03
供电别弄错了 随便你怎么折腾 反正不坏呵呵
实战高手
2009-8-7 20:32
可以的,只要是接口一样,还有就是供电脚
小徐维修超
2009-8-7 20:54
应该会显示的,只是显示出来的图像不正常 只要供电别弄错啦,随便怎么改都行
平心常
2009-8-7 22:33
你不就是为了试试屏的好坏吗! 这么麻烦干嘛啊 能不好把好的屏给搞坏了 你到市场上调一块来试试啊
邯郸电脑维修
2009-8-7 23:02
只要是供电一样就可以试试,如果点补亮,可能是信号线或是芯片的事!
笑笑的
2009-8-24 20:46
可以啊
只要平接口一样
不一样的也可以该的
