标题: Dell LA-D993P 进PE蓝屏 [打印本页]
作者: ZHANGZUODA    时间: 2021-11-12 10:45
Dell LA-D993P 进PE蓝屏   目前CPU 南桥 显卡 声卡 网卡 都换了 故障还是没有解决  有没有大神给分析一下
作者: cddm    时间: 2021-11-12 10:47
你为啥没换内存呢
作者: cddm    时间: 2021-11-12 10:48
还有,你为啥没换PE呢?你为啥非要进PE呢
作者: qinhecat    时间: 2021-11-12 10:58
联想或者dell蓝屏提示ACPI ERROR,一般考虑独显没有能正确初始化,缺供电或者vbios有问题之类。
作者: 海阔天空a    时间: 2021-11-12 11:09
是啊  为啥没换 内存呢 或是内存槽  戴尔 有一些内存槽经常坏
作者: 简单任务    时间: 2021-11-12 11:12
这么多都换了,都可以买一块板了。查一下内存的主供电和vtt电压正不正常
作者: lajidong    时间: 2021-11-12 11:13
显卡是否缺供电
作者: zky.    时间: 2021-11-12 11:28
听我的 cpu
作者: ZHANGZUODA    时间: 2021-11-12 11:29
显卡供电正常
供电正常
作者: ZHANGZUODA    时间: 2021-11-12 11:30
lajidong 发表于 2021-11-12 11:13
显卡是否缺供电
不缺供电 现在真是蒙了
作者: ZHANGZUODA    时间: 2021-11-12 11:35
zky. 发表于 2021-11-12 11:28
听我的 cpu
换过了啊 我的CPU确定是好的
作者: zky.    时间: 2021-11-12 12:12
ZHANGZUODA 发表于 2021-11-12 11:35
换过了啊 我的CPU确定是好的
查内存槽子 或者看一下内存总线复位那几个精密电阻的阻值是否变大
作者: 广州迅芯科技    时间: 2021-11-12 12:45
缺显存供电吧?这机器缺显存供电就报这错.PU900查查
作者: ZHANGZUODA    时间: 2021-11-12 13:44
显存供电正常  我现在晕了  这款机器把显存和显卡摘掉 可以正常使用吗师傅
作者: ZHANGZUODA    时间: 2021-11-12 13:45
好的 我看看谢谢啦
作者: 晴天G    时间: 2021-11-12 15:12
关掉BIOS安全模式
作者: qinhecat    时间: 2021-11-12 20:10
补充一下,如果我没记错,我在dell外星人17R3 6代平台上见过类似报ACPI ERROR故障,关掉bios里面的TPM功能就不会蓝了。那个机器后面升级了新的bios,升级完进bios看TPM功能默认关闭的,即使打开重启还是会自己关闭,哈,难道厂家升级bios也就是设置了这个功能吗
作者: ZHANGZUODA    时间: 2021-11-12 21:18
感谢感谢明天我看看
作者: 番茄炒蛋蛋    时间: 2021-11-12 22:09
联想的有一款机器的通病就是报ACPI-BIOS-error,那个独显改极限就OK了
作者: 复制    时间: 2021-11-13 06:58
不能进pe能进系统吗?
作者: hbsygst    时间: 2021-11-13 08:50
看下PE能进吗 联想的ACPI蓝 PE能进WINDOWS不能进,一般显卡问题
作者: 联想笔记本维修    时间: 2021-11-13 09:32
改个集显试试不就知道了吗
作者: Hello树    时间: 2021-11-13 10:52
硬盘装了系统挂上去解压,交差
作者: hangvr2012    时间: 2021-11-13 11:53
遇到过一个也是U都换了 也没解决
作者: hangvr2012    时间: 2021-11-13 11:54
希望楼主能修出来 ,真的奇葩的问题
作者: 李长雄    时间: 2021-11-13 23:48
Hello树 发表于 2021-11-13 10:52
硬盘装了系统挂上去解压,交差
无奈之举
作者: 在下人称小马哥    时间: 2021-11-18 12:20
我也想知道啥问题,楼主修好后给大家解答一下,一般都是认为U问题,换了这么多东西 估计报计也不低
作者: 千秋霸业    时间: 2021-11-18 16:11
之前遇到一个 改成传统模式启动就好了  你可以试一下
作者: 熊尔    时间: 2021-11-22 16:18
显卡问题  直接换显卡 包好
作者: 董芯    时间: 2022-4-9 19:25
请问:这个机子的+VCC_CORE  +VCCGT 正常电压是多少,谢谢。
作者: xiaojiao147    时间: 2022-5-22 18:58
后来机子修好没  同款机器 进水的 修亮了也报这个错 显卡供电没问题
作者: ZHANGZUODA    时间: 2022-5-24 20:44
