Vega56显卡的两个问题 风扇和Bios
Hypocrite000
2021-11-12 09:01
小弟的Vega56 静音bios刷了64 用了2年了 前段时间开机显示器无信号 然后拿ATIFLASH工具刷回原版Bios,通不过自检,ATIFLASH -i查看bios状态是发现 test一栏有时候pass 有时候fail 是不是静音bios的芯片坏了
还有现在用的右边开关的性能bios 但是开机有时候右边风扇狂转,左边不动,驱动里看风扇转速是0,手工拉一下风扇转速 左边的风扇也能转起来,开机一段时间,或者重启后等一段时间,右边风扇也会停下来,这个又是什么问题,有大佬遇到过吗?
22菌
2021-11-12 10:01
风扇控制电路出问题
22菌
2021-11-12 10:11
温控电路或风扇控制电路有问题
塑料管
2021-12-28 07:29
BIOS问题,调速的是不是也是核心控制的
