标题: 联想笔记本 I7 4500U 和i5 4200u可以换成I3 4010吗? [打印本页]
作者: 孤魂    时间: 2021-11-12 03:47
两台笔记本坏U
第一台s410p板载I5 4200u待机3v短路,换i3 4010u跑码不显示。刷了不低于5个不同BIOS,结果都是跑到FB不显示,不死心,再换一颗i3 4010u 结果一样,顺产把显卡也重值,还是一样!
第二台 yoga2 板号nm-074a 板载I7 4500u cpu供电击穿,换了发现cpu对地只有 2欧,然后开机瞬间掉电,cpu电压是出来了。
第一想到是pwm芯片带走了cpu
直接又换了一片i3 4010u上去,发现电流正常跳变,最终停在0.5a,不显示!
bios也是刷了个遍!
作者: 孤魂    时间: 2021-11-12 03:52
有没有人代换成功过?
难道我手里两片i3都是坏的?一模一样的电流
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2021-11-12 08:19
按理说应该是可以的,估计是BIOS里没加入I3的微码
作者: 孤魂    时间: 2021-11-12 10:05
好的,谢谢提醒。我试试
作者: 22菌    时间: 2021-11-12 10:13
现在的卖芯片的都心黑,以次充好的多了去了
作者: 孤魂    时间: 2021-11-12 17:45
没有人换过吗?
