标题: 原装板怪问题,已修好,请大家来分享 [打印本页]
作者: 陈小波    时间: 2006-12-23 11:41
拿来的时候不能进系统!
像这类故障,大家都发了好多贴,但这好像不太一样,所以写出来,之前拿来的时候,只是内存有问题,我换了根内存就好了。于是叫他去买内存,他买了一根512M金士刚的,装上去无法启动,又换了根256M的也不行,好像只能用我的那根内存,我那是以前买的。。于是想这可能是原装机挑内存,那牌子内存质量不好,他自己把机拿回去,叫别人换根内存什么的,现在给我拿来,说装不进系统。
于是我就给他装系统,用的内存无法装,用我的内存可以装,装好系统不能关机,只要一关机,再开机就进不了系统,要不黑屏,要不死机,总之是进不了桌面,没办法又重装,装好之后又跟第一次一样,好像一次性的一样,真是又好气又好笑,后来换了硬盘,电源,故障依旧。现在只能怀疑主板,于是拆下主板,观察,发现内存供电的4501坏了,爆了一点,把它短接后。故障排除。
虽然是个小问题也够折腾,你们说这种问题是不是很有意思啊。大家以后修到这种情况留意一下。希望对大家在所帮助。。
作者: 孤帆远影    时间: 2006-12-23 22:43
顶上去
作者: 断箭    时间: 2006-12-24 00:21
老大,你说的短接,我这样菜鸟不明白,能说清楚点哪个脚跟哪个脚短接?
作者: sbiwupm    时间: 2006-12-24 09:43
感觉这位老兄短接好像不是很妥.
看了一会你的文章这应该是块上DDR内存的主板,DD供电为2.5
如果短接电压不就是3.3V了吗.
     或许我的理解错了.不过楼主写帖是有点不太清楚.
作者: 陈小波    时间: 2006-12-25 13:46
这是把15678短接,这样就可以不用换一个芯片,原理我也不是很清楚,不知道是那个大哥告诉我的,他好像要出书了,听说。
作者: 新照不轩    时间: 2006-12-25 15:39
很常见的故障。INTEL板上和 ASUS上常见 4500M  它这个损坏的是4501M
拿4500可代换的
作者: sc26dj    时间: 2007-1-10 19:57
分享中。。。。。。。。
作者: hmilycheng    时间: 2007-1-12 17:05
内存供电不足,造成的不稳定等。
目测就能找出问题的啊,呵呵!!
作者: 不期而遇    时间: 2007-1-17 10:22
碰到过多次,内存供电不足造成的不稳定
