标题: hp la_a992p公共点短路维修 [打印本页]
作者: yhf3721    时间: 2021-11-11 19:42
hp laa991p公共点短路,维修过程一路路断开,当断开plh1 1.05v供电支路时,其它公共点部分正常,现在缩小了范围,短路就在sy8206附近。再仔细查找,最终拆除背面的4.7uf电容后,不再短路。电容暂时拆除不用。插电源试机正常,维修结束。
作者: YuMuyt    时间: 2021-11-12 09:39
非常有耐心了,要是我可能直接就烧鸡了,感谢楼主分享经验
作者: yhf3721    时间: 2021-11-12 10:15
新手第一次修电脑,还是不敢烧呀,一路路慢慢修吧,有的是时间。
