ZXCVWtest
标题: 技嘉GA-B85M-D3V不触发维修 [打印本页]
作者: deanyzhou    时间: 2021-11-11 15:46
客户带来机器说不开机,公司用发电机供电后出的问题。我先换了电源,还是不触发,测量开关脚有电压3.3v,测量5vDUAL电压是1.2v,明显异常,查图看来自Q69,测量Q69 的1脚有5v,2脚1.2v,果断换了,测量5v输出正常了,开机OK,没啥难度,供参考。
作者: jzk3322    时间: 2021-11-13 17:19
为什么楼主碰到的都是芝麻官。。而我们都是蓝桥
作者: jiejiequyi    时间: 2021-11-14 07:59
我的也是,我的桥估计又挂了
作者: llxy766    时间: 2021-11-14 23:48
确定??Q 69不是P 管么??按理1脚应该是低电平导通3脚到2脚成为5vdul
作者: whl158927506    时间: 2021-11-18 21:26
哈哈,有的问题很简单,有的真的难
作者: 非凡2018    时间: 2021-11-18 22:47
同问,1脚应该低电平吧
作者: B3M0KY6    时间: 2021-11-18 23:24
他是经过两个电阻分压得到的 接近5V 是MOS管输出有问题
作者: 糜烂空间浪浪    时间: 2021-11-19 08:50
我的那块 插电桥烫手
作者: cybllc    时间: 2021-11-21 11:32
运气太好了
作者: ps301520    时间: 2021-11-22 14:15
对我来说都难,会着不难
作者: HuiLiStoreXW    时间: 2021-12-23 04:04
堪称秒杀,功底扎实。
作者: 574589511    时间: 2021-12-26 13:09
我的也是,我的桥估计又挂了
