6-71-W65J0-D02不充电
璧√弊端
2021-11-11 15:20
6-71-W65J0-D02不充电
进系统显示正在充电,但是充不上,待机时无充电电流,测得QZ8681第一脚无电压,该电压为pq106导通而来,测得pq106 g级为19v,拆下两个电阻测得阻值正常,换pq106后故障解决,另外注意LOT6_CHG是在有电池的情况下才能产生3.3高,也就是QZ8681第一脚有电压并开始充电的前提是要有电池,第一脚无电压亦可正常开机。
