标题: 耕升GTX960 4G 显卡奇怪故障求助 [打印本页]
作者: 1063102527    时间: 2021-11-11 15:18
如题,此显卡问题是,开机时候,HDMI 和DP接口不显示,DVI接口可以显示,但是装好驱动进系统DVI不显示了,但是HDMI和DP可以显示,但是HDMI和DP 都是显示的扩展桌面,主显示器还是在DVI接口上,但是DVI此时显示器其实无信号,驱动系统换了好几个都是这样,跑游戏测试都没问题。这个会是什么问题,有遇到过的吗?
作者: m977065479    时间: 2021-11-11 16:53
是不是BIOS的问题?有没有刷过
作者: 龙哥学维修    时间: 2021-11-12 01:07
核心虚焊了,加焊核心试一试吧
作者: li474352630    时间: 2021-11-12 09:14
查 接口附近的三脚管 六脚管 估计是插入检测信号倒灌 导致显卡误认
