Problema: Algunas teclas del teclado no responden. Elimine el teclado en el Administrador de dispositivos de Windows, identifique el controlador y funcione normalmente. Al reiniciar, el problema reaparece. La solución se ha cambiado kbc -sio para puntos de prueba puntuales.
Utilice un multímetro de punta roja para medir el suelo, la escala del diodo de continuidad y el sonido del zumbador.
-Letras naranjas, el voltaje de espera se mide y se conecta a la fuente de alimentación del cargador, no es necesario encenderlo.
-Letras amarillas, medición de resistencia óhmica, seleccione la medición del diodo de conducción, el extremo rojo del multímetro está conectado a tierra y se realiza la medición negra. No hay conexión eléctrica.
-Las letras son de color azul claro, el voltaje que aparece cuando se enciende la placa base después de presionar la placa base.
Comparto lo que usé en este proceso.
-Por favor califique, tengo muchos gráficos, biografías, vista de tablero, si necesita noticias internas, subiré una nueva publicación. Gracias por seguirme.
