标题: 新手求助场效应管问题? [打印本页]
作者: uekisen    时间: 2021-11-11 12:19
标题: 新手求助场效应管问题?
请问各位老师,我把场效应管取下后,万用表二极管档测量D极和S极,有时短路,有时阻值500左右,请问是好的还是坏的?谢谢!
作者: 盛娟清铖    时间: 2021-11-11 12:24
会不会是碰到G脚了   如果没有可能是不良那就换一个场馆就好了啊
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2021-11-11 12:54
作者: YuMuyt    时间: 2021-11-11 13:58
独立的场管是有开关两种状态的,导通和不导通导通时D端和S端可以视作相连的导线
不导通时,D端到S端开路,S端到D端有阻值(二极管)
测量时红表笔输出,黑表笔接收
红表笔在G极,黑表笔在D极可以使场管导通,拿开表笔后也是
黑表笔在G极,红表笔在D极可以使场管不导通
原理就是场管的工作条件
作者: uekisen    时间: 2021-11-11 16:59
不导通时,D端到S端开路, ...
谢谢老师指导~
谢谢老师~
作者: laq1357    时间: 2021-11-11 17:22
你给它导通了~正常来讲,你这个场效应管是好的
作者: uekisen    时间: 2021-11-12 10:59
谢谢老师~
作者: 张庆春AI    时间: 2021-11-18 00:50
应该是好的,你测量时把GS短接后,再测DS阻值!
