标题: RX-580S [打印本页]
作者: 海阔天空a    时间: 2021-11-11 10:31
标题: RX-580S
谁手上有这个显卡啊 帮忙量下这几个电阻的大小 NCP81022  51脚VDD相连的组件
作者: 海阔天空a    时间: 2021-11-11 10:33
在线等啊  急需啊 谁有  大神们 帮个忙吧
作者: QQ1019450595    时间: 2021-11-11 12:43
芯片供电不是随便装个几欧电阻就行吗
作者: ruo愚    时间: 2021-11-12 00:26
蓝宝石也是这个方案,手机有卡可以参考
作者: 海阔天空a    时间: 2021-11-12 12:46
ruo愚 发表于 2021-11-12 00:26
蓝宝石也是这个方案,手机有卡可以参考
啥意思?什么卡。。。。。。
QQ1019450595 发表于 2021-11-11 12:43
芯片供电不是随便装个几欧电阻就行吗
这个硬挨不是随便装的吧。。。。。
作者: 海阔天空a    时间: 2021-11-12 13:05
问题解决了 51脚  vdd 对地阻值150欧 那4个电阻 100欧姆 换的   电压是0.9v 这个脚不出电压或短路 显卡核心电压是不会出的,,,
作者: 海阔天空a    时间: 2021-11-12 13:07
我为什么要 精确电阻呢  是因为 测试显卡不过 跑3d 死机 卡的很 修复vdd  测试OK
作者: 老吴来了    时间: 2021-11-13 20:38
你这个是vdd高了?
作者: 海阔天空a    时间: 2021-11-15 08:39
老吴来了 发表于 2021-11-13 20:38
你这个是vdd高了?
不是高了,没有几个电阻也是0.9,不知为啥,没有那几个电阻,就会死机,跑不过去,,
作者: 老吴来了    时间: 2021-11-15 08:45
这什么情况?电压都正常了
你怎么想到是这两个电阻引起的呢
作者: 海阔天空a    时间: 2021-12-2 21:28
老吴来了 发表于 2021-11-15 08:45
这什么情况?电压都正常了
你怎么想到是这两个电阻引起的呢
因为没装这几个电阻啊,,就找来试试啊
