标题: 测试点板+原理图东芝l645分享(DA0TE2MB6G0 REV G) [打印本页]
作者: giganets    时间: 2021-11-11 09:54
Problema: no encienda, simplemente resuelva la fuga aleatoria de los condensadores cerámicos, acérquese al conector en la placa principal del cable plano del circuito del botón de encendido desde la línea vcc y utilícelo como registro del punto de prueba.
-Medición de voltaje de letra naranja en espera y conecte la alimentación del cargador sin encender.
-Letras amarillas, medición de resistencia en ohmios, seleccione la medición del diodo de conducción, la punta roja del multímetro está conectada a tierra y la medición negra. Sin conexión a la corriente.
-El voltaje astronómico que aparece cuando se enciende la corriente después de presionar la placa principal para encender.
Quanta toshiba l645 share(DA0TE2MB6G0 REV G).pdf
722.05 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: B3M0KY6    时间: 2021-11-11 09:58
谢谢分享。
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2021-11-11 10:54
谢谢分享
作者: yichukun1    时间: 2021-11-11 11:06
正好需要   谢谢楼主了
作者: 晓铭电脑    时间: 2021-11-11 13:39
谢谢分享谢谢欢迎你这样的人才
作者: kalen945    时间: 2021-11-11 14:08
谢谢大神分享
作者: 智诚创业    时间: 2021-11-11 15:09
学习了,谢谢楼主分享
作者: long02652    时间: 2021-11-11 17:24
挺详细的   可以   保存下来
