今天遇到一台HP 14-d101TX的电脑,问题解决不了,请大神帮忙一下!!谢谢!!
EWEQ13
2021-11-10 21:56
具体问题是做系统之后开机总显示系统文件丢失或损坏,每次显示的还不一样,不过按回车也能进系统,有时候按一次回车就行了,有时候得按多次,有时能进系统 ,有时就蓝屏了,这台电脑的主板看着进过水,不过也能正常,没什么影响,不知道跟主板进水有关系吗?
人民有信仰
2021-11-10 22:06
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
EWEQ13
2021-11-10 22:09
人民有信仰 发表于 2021-11-10 22:06
严重怀疑你系统做的有问题
把硬盘拆下来放到别的电脑上一点问题都没有。
人民有信仰
2021-11-10 22:36
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
8070909012
2021-11-11 11:07
键盘连键有可能 把键盘拔了 外接一个看看 最好是拆下来裸板测试看看
swiftyfox
2021-11-11 19:07
学习一下。。不过也怀疑系统问题~
Kele8
2021-11-13 19:03
XP?
上网找带最新驱动的版本。
原版缺很多硬件驱动,新机器还是老机器。新的必须打上驱动补丁
zfb031
2021-11-14 20:00
内存不稳定吧
hejie0412
2021-11-16 09:02
试着先不打驱动看看
406682477
2021-11-19 16:18
微电科技
2021-11-22 09:36
怀疑是内存的问题大点
a316924197
2021-11-23 08:45
解决方法思路可以考虑:进PE测下硬盘(不用通测,大概40G左右足够),如果没问题换个其他系统试试~,如果是多硬盘就插一个硬盘试试~
xjbh
2021-11-24 22:29
系统问题吧
jiaoweitong
2021-12-9 10:50
试试硬盘吧
