查看: 2820|回复: 17
[显卡维修]
七彩虹igame970 -U 4GD5 无显存、核心电压
发表于 2021-11-10 17:33:33 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹igame970 -U 4GD5 up1605Q  EN电压低 请教高手要接下来如何维修,芯片已更换  无显存、核心电压  12v 5V 对地阻值都有
发表于 2021-11-11 10:23:57 | 只看该作者 �
没啥修的价值 卖废品还能卖几十块
NT, 小心你号。 @管理员  详情 回复 发表于 2021-11-19 11:27
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-11-11 10:15:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
NCP第一脚vcc3也只有1v  六脚EN有3v
发表于 2021-11-10 19:01:47 | 只看该作者 �
up1605Q是核心还是显存的供电?先修核心供电,核心出来了显存自然有电压!
发表于 2021-11-11 12:46:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这芯片怕不是用500度的风枪吹的
发表于 2021-11-11 17:12:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
12v电阻的一端正常是多少v呢
发表于 2021-11-12 07:53:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先满足工作条件
发表于 2021-11-12 09:44:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EN怎样才会出1.2v
发表于 2021-11-12 14:17:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了up1605q 显存电压出来了,核心也有温度,但核心电压还没有出来
发表于 2021-11-14 07:35:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按n卡时序来修 哪个电压没有 先修出来 别盲目去修
发表于 2021-11-14 13:42:39 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-11-17 16:42:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问有正在维修同款显卡的师傅吗
发表于 2021-11-17 19:22:41 | 只看该作者 �
第一脚1V肯定不对啊,VCC3要么是5V要么是3.3V,你跑线量一下这个芯片的第一脚电压是哪个地方过来的,
发表于 2021-11-18 12:13:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
vcc3 的引脚就接了个电容 电容另一端接地 跑线一般怎么跑的
发表于 2021-11-18 15:56:35 | 只看该作者 �
反馈引脚...
发表于 2021-11-19 11:27:49 | 只看该作者 �
long02652 发表于 2021-11-11 10:23
没啥修的价值 卖废品还能卖几十块
NT,  小心你号。  @管理员
发表于 2021-11-26 14:27:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
MOS管Q49的第四脚没有阻值,请问有知道这个脚是接到哪的
这是G级,接主控的  详情 回复 发表于 2021-11-26 14:43
发表于 2021-11-26 14:43:34 | 只看该作者 �
这是G级,接主控的
