标题: ASUS H81M-E rev 1.03 随机启动和停止 [打印本页]
作者: giganets    时间: 2021-11-10 08:21
检查主板:
我测量了主板的不同子源,我在 1.05_PCH 源中找到了 1.4v,(在为所述源供电的 mosfet 源中精确测量),正确的应该是 1.05v。然后我测量了 IC为所述 mosfet 的门供电,OP-AMP LM358 和其中的引脚 3,即非反相输入,它直接依赖于一个值,并且在数字上等于 1.05_PCH 源的值,这已被更改使用 1.4v,该电压来自 3.3v 的分压器,但是,在检查所述分压器之前,抬起 LM358,测量时,引脚 3 上出现正确值 1.050v,我们继续更改 LM358 和。
2.-问题2,它启动,发出哔哔声,但下降并再次重启(在循环中),我测量使能电压,在测量其中一个RAM后,我发现vcore pin 1的使能,在集电极中测量将信号切换到地的 BJT,我看到它有 3.3v,但 BJT 的底部有 0.6v,应该有 0.0v,电阻问题贬值但对我来说拆焊 BJT 和瞧,我还在底部拆焊了一个。为了避免将来出现故障,它更简单。 (注意:此封装中的 mosfet 和 BJT,在主板中,在数字电子设备中,完成相同的任务,即充当开关,唯一需要考虑的是它是 N 通道还是 P 通道 mosfet,或者如果是 BJT 型 Npn 或 PNP。在万用表的情况下,我们将实现这种用途,无论是 mosfet 还是 BJT,它们都是数字开关。
3.-下一个问题,它仍然没有给出视频,Super I / O中的vcore电压普查不正确,它的值为1.7v(O_VCORE_IN),正确的值为865mV,我知道,因为分压器它是由两个1k的电阻组成的,计算得到大约865mV,那么,由于该分压器的电阻R2焊接不良(由以前的技术人员). 解决了,工作正常
ASUS H81M-E REV 1.03 (BOARDVIEW).fz
97.02 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 谢123451989    时间: 2021-11-10 09:11
外国友人翻译后的帖子  还是很用心的   加分  鼓励
作者: 鬼魅1    时间: 2021-11-10 09:18
难怪我说表述怪怪的
作者: 剑啸    时间: 2021-11-10 10:02
看说话不像本地人呀
作者: robertbbs    时间: 2021-11-10 10:03
国外同行的机翻作品,倒是刚发现老外管三极管叫BJT的
作者: kaikai041900    时间: 2021-11-10 10:50
作者: lubin112    时间: 2021-11-10 11:30
很详细
作者: wanghg1239    时间: 2021-11-10 14:19
华硕H81,至少5-6年了
作者: enicyu    时间: 2021-11-10 19:02
厉害很详细
作者: chenjietao1987    时间: 2021-11-10 20:38
很厉害,感谢分享
作者: B3M0KY6    时间: 2021-11-10 20:42
谢谢分享经验
作者: 电脑搬运工111    时间: 2021-11-11 08:04
很厉害,感谢分享
作者: 老吴来了    时间: 2021-11-11 09:10
好专业的样子,我修主板就是短路,主供电,bios然后修不好料板伺候
作者: 杰辉电脑维修    时间: 2021-11-11 11:53
我和你一样
作者: 盛娟清铖    时间: 2021-11-11 12:35
剑啸 发表于 2021-11-10 10:02
看说话不像本地人呀
客官  听您口音不像是本地人啊
作者: 精诚数码科技    时间: 2021-11-11 13:37
H81老主板了,心细点位图排除故障赞一个
作者: wyhssg    时间: 2021-11-12 08:16
我已经尝试努力理解这段话了,无奈实在是看不懂
