标题: A1708屏幕背光维修 [打印本页]
作者: 0459小龙    时间: 2021-11-9 22:05
标题: A1708屏幕背光维修
很多老人都很熟悉这个故障了,就是屏幕排线通病,把断掉的线重新焊接一下就OK了很简单
补充内容 (2021-11-16 10:09):
图片顺序发错了,最后两张是机器初始故障,修好后没有拍照片。
作者: B3M0KY6    时间: 2021-11-9 22:07
谢谢分享维修经验
作者: 怀雪    时间: 2021-11-9 22:25
修这个问题修了好久了,真是各有各的办法
作者: xiaobei2015    时间: 2021-11-10 09:04
这效果也能收到钱?那么多灯珠不亮。
作者: huwei359    时间: 2021-11-10 10:47
没焊好,有漏光,客户要骂人的
作者: kaikai041900    时间: 2021-11-10 10:51
学习了
作者: xxyfree    时间: 2021-11-10 11:20
可以改进下 这种效果这边是收不到钱的
作者: wanghg1239    时间: 2021-11-10 14:23
这个通病,就是焊盘有点小。
作者: a842028812    时间: 2021-11-10 15:12
A1708  屏幕本身其实坏的也多,你这种舞台灯光效果的还能收到钱嘛?
作者: 杰辉电脑维修    时间: 2021-11-10 15:16
高手可以
作者: 0459小龙    时间: 2021-11-10 15:17
修好了效果完美,故障图是没修之前拍的,修好忘记拍了。
作者: 会员1155386    时间: 2021-11-10 15:22
你这没焊好啊
作者: guangjun870    时间: 2021-11-10 22:53
这效果能给钱吗?
作者: h991924665    时间: 2021-11-11 08:27
太小了不好焊
作者: 尛貝    时间: 2021-11-13 11:15
这不对,这样接的效果不好, 要全接,显示亮度才够,而且你这短接的还有几个线没接到,所以下面有舞台灯
作者: 百度Kogdl    时间: 2021-11-13 15:23
这背光
作者: 自由地狱    时间: 2021-11-13 16:33
这个舞台灯效果 客户没把你头打掉吗?
作者: 拔苗待兔    时间: 2021-11-13 17:04
修成这样你也好意思发出来??
作者: 大海电子维修    时间: 2021-11-13 18:16
学习了,这个要基本功过关才行
作者: Suwll    时间: 2021-11-13 18:27
六条控制线都没接好。焊完要测量一下是不是都接上了 然后补绿油固化绝缘一下再贴绝缘效果会更好
作者: kangge5    时间: 2021-11-13 18:31
绿油固化绝缘一下
作者: 观光旅游客    时间: 2021-11-13 23:19
这是用着自己断掉的??
作者: long02652    时间: 2021-11-14 10:12
可以  学习了   目前还没遇到
作者: 简单任务    时间: 2021-11-14 11:31
最好还是换一条吧,不过我也没敢换过,都是发给别人换。
作者: 420555547    时间: 2021-11-14 11:59
楼主技术好。佩服
作者: 南昌维修2    时间: 2021-11-14 15:10
有人是拆开屏幕换排线吗
作者: lzn1029    时间: 2021-11-15 08:41
这屏幕舞台灯光效果不错
作者: liquanwx    时间: 2021-11-15 09:07
客户不会给钱吧
作者: 鲁鹏维修    时间: 2021-11-15 09:18
屏幕好像漏光,是本来就这样的吗,用苹果的客户一般还是比较挑剔的
作者: windlovetao    时间: 2021-11-15 09:24
下面一条都是暗的,这到底是屏本身有问题,还是属于没焊好?这种能交给客户吗
作者: xu645558099    时间: 2021-11-15 11:38
额。这是不是漏光了
作者: caijingbao    时间: 2021-11-15 15:00
这个得需要好的维修工具和好的焊工才可以。的
作者: jneng    时间: 2021-11-15 15:15
你这样修机,客户不让你赔钱?!
作者: 盛娟清铖    时间: 2021-11-16 10:23
将就的客户还是能接受的  直接说要么就这样  要么换屏4800
作者: 382270805    时间: 2021-11-16 10:32
修得这样客户好难接受的  发去深圳换不贵啊  自己不用包风险
作者: yuhuoliang    时间: 2021-11-16 10:34
找到问题就好办了
作者: qskjxtxklfh    时间: 2021-11-16 10:40
射灯效果,
作者: 望湖楼醉书    时间: 2021-11-16 14:03
高手,来学习一下,焊接技术牛!
作者: 119583252    时间: 2021-11-16 18:37
没搞好吧,,只亮了一半灯珠!
