标题: 戴尔5580 开机0.6a掉电解决方案 [打印本页]
作者: 芯时代维修    时间: 2021-11-9 20:13
长话短说没有文采,同行送修一台戴尔5580笔记本插电0.5a一开始以为bios问题。拆机看到cpu背面公共点13v短路,拆掉电容 自信装机 开机0.6a左右掉电后面刷了bios问题依旧!以为cpu坏了。后面想了想会不会是跟hp机器一样要用原装电源才能亮机!!插上原装充电器 开机掉电 重启几次亮机了美滋滋。希望对你们有帮助!!
作者: a842028812    时间: 2021-11-9 21:03
你应该是没装电池单用维修可调电源,实际上应该是接触不太好(因为原装的充电器里面带电源检测,维修头不带),所以会发生掉电,实际上没有问题!我遇到戴尔的都是用充电器点!!!!
作者: 514906332    时间: 2021-11-10 09:25
新款戴尔头可以开机吧
作者: yongfei    时间: 2021-11-10 10:20
学习了,谢谢楼主分享
作者: 781192574    时间: 2021-11-10 10:51
转换的电源接头不开机0.6掉电,用type-c转换口可以开机
作者: 维修徒徒    时间: 2021-11-10 16:15
这机子厉害了 拆开就能看到电容短路 学习了
作者: long02652    时间: 2021-11-10 16:21
楼主捡漏了   几百到手
作者: 芯时代维修    时间: 2021-11-10 18:50
a842028812 发表于 2021-11-9 21:03
你应该是没装电池单用维修可调电源,实际上应该是接触不太好(因为原装的充电器里面带电源检测,维修头不带 ...
接了电池也是开不了,电池没电!应该是没有检测角,所以掉电
作者: 芯时代维修    时间: 2021-11-10 18:51
type-c 没试,下次尝试一下
作者: t252970629    时间: 2021-11-11 09:47
学习了,以后注意
作者: 盛娟清铖    时间: 2021-11-11 09:57
对的 有TYPE的就可以用  方便   有时候还不用拆电源线
作者: 山清水秀999    时间: 2021-11-11 11:48
学习了。。。
作者: 1293975646    时间: 2021-11-11 13:03
这个问题修到过CPU供电电容短路引起的瞬间掉电
作者: 精诚数码科技    时间: 2021-11-11 13:34
Type-c供电开机尝试一下
作者: 智诚创业    时间: 2021-11-11 15:07
学习了,谢谢楼主分享
作者: 宏凯科技    时间: 2021-11-11 22:13
还真没注意这个问题
作者: 本本维护    时间: 2021-11-11 23:15
HP有些机也是这个鸟样
作者: 番茄炒蛋蛋    时间: 2021-11-12 07:44
还没遇到过Dell转接头导致不亮机掉电的,估计你那个转接头买回来,乱插中毒了吧
作者: 番茄炒蛋蛋    时间: 2021-11-12 07:45
本本维护 发表于 2021-11-11 23:15
HP有些机也是这个鸟样
HP确实遇到过,而且不触发
作者: 张世举    时间: 2021-11-12 13:15
ZIUS6 ZIUS7 LA-A321P
作者: cnpillar    时间: 2021-11-12 16:27
惠普要用原装适配器才行
作者: kangge5    时间: 2021-11-12 18:31
学习了
作者: 穿壁引光    时间: 2021-11-13 10:17
你不管他 让他掉电三次 他就开起来了
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2021-11-13 13:14
额  还有这么一回事吗
作者: tanglianqi    时间: 2021-11-13 15:03
学习了,谢谢楼主分享
作者: 电子技术员    时间: 2021-11-14 18:13
这么一开始就发现cpu后面短路了?
作者: 电子技术员    时间: 2021-11-14 18:14
不会一开始就是电池的电流吧,有短路没见红灯?
作者: yua642433    时间: 2021-12-14 09:37
试过可以开机显示不掉电,谢谢
作者: jsxzcy123    时间: 2021-12-14 11:28
感谢楼主分享经验
作者: wwt7733775    时间: 2022-5-16 17:40
楼主捡漏了   几百到手
