标题: 求助 a2141 820-01700-A不充电外接不升压,求助 [打印本页]
作者: wkw111    时间: 2021-11-9 16:00
求助苹果a2141,用电池可以正常开机进系统。外接电源加电池升压一直跳.5v-19v-0v-5v-19v-0v…一直循环。不插电池单用电源有时也可进系统,电流只有2点几,有时也是升压循环跳5v-19v-0v-5v-19v-0v…。
求思路
补充内容 (2021-11-20 14:07):
没有修好退客户了
作者: chxj    时间: 2021-11-9 16:21
苹果的开机时序复杂一点
作者: 15027028908    时间: 2021-11-9 16:26
看看有没有大神发评论的
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2021-11-9 19:54
电压乱跳的最难修了
作者: chenjm86    时间: 2021-11-9 20:11
接口4个芯片是不是有一个坏了
作者: 专注主板维修    时间: 2021-11-9 21:55
换升压芯片
作者: 0459小龙    时间: 2021-11-9 22:23
你这是修好了,还是在求助?
作者: slxfz    时间: 2021-11-10 08:42
连接电池小排线但是不连接电池会出现这种情况。看看电池有没有接触好?大螺丝压住的铜片有没有折断,是不是跟主板似连非连?
作者: 刘键    时间: 2021-11-10 08:59
输入有点低,打到24V试试,或许能好。
作者: rongshan    时间: 2021-11-10 11:40
不充电难搞
作者: wkw111    时间: 2021-11-10 11:44
slxfz 发表于 2021-11-10 08:42
连接电池小排线但是不连接电池会出现这种情况。看看电池有没有接触好?大螺丝压住的铜片有没有折断,是不是 ...
单用电源也有这个问题
作者: wkw111    时间: 2021-11-10 12:05
刘键 发表于 2021-11-10 08:59
输入有点低,打到24V试试,或许能好。
用原装电源也一样的
作者: 1049124761    时间: 2021-11-10 13:16
坐等楼主公布答案
作者: EWEQ13    时间: 2021-11-10 22:01
有没有大神发评论?》
作者: yichukun1    时间: 2021-11-11 11:11
最怕修苹果了    特别舒适新款
作者: 1293975646    时间: 2021-11-11 15:20
应该是电源芯片的问题
也有可能是充电接口或者排线的问题
作者: Suwll    时间: 2021-11-12 09:41
换掉9240充电芯片试一下
作者: wkw111    时间: 2021-11-12 14:15
Suwll 发表于 2021-11-12 09:41
换掉9240充电芯片试一下
谢谢
作者: wkw111    时间: 2021-11-13 17:26
换掉9240充电芯片试一下
换了涛声依旧
作者: Suwll    时间: 2021-11-13 18:25
wkw111 发表于 2021-11-13 17:26
换了涛声依旧
测量CHGR_AUX_DET这个位置的检测电压 这个位置form usb-c
