标题: 在线等待,很急哈!!!!!!!! [打印本页]
作者: 曹建军    时间: 2007-8-13 20:15
我想请问一下谁知道BQ24700的管脚定义,我要中文的,英文看不懂,它是用在笔记本电池冲电电路的。
作者: 张先生    时间: 2007-8-13 20:28
标题: 这个我没有办法翻译成中文
1# ACDET  2# ACPRES  3# ACSEL  4# BATDEP  5# SRSET  6# ACSET  7# Vref 8# ENABLE
9# BATSET 10# COMP  11# ACN  12# ACP
13# BATP 14# IBAT 15# SRN  16# SRP  17# GND  18# VS  19# ALARM  20# VHSP 21# /PWM
22# VCC  23# /BATDRV  24# /ACDRV
作者: 曹建军    时间: 2007-8-13 20:50
我主要想知道像ACDET/ACPRES。等等是什么意思呀?汗,英文不行,不懂呀!
作者: 张先生    时间: 2007-8-13 21:15
我懂英文也没用,不知道这是那里用的片子。显示器的话我一点不清楚了。
给你图纸能看懂吗?
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-8-13 21:58 编辑 ]
bq24700.pdf
417.13 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 曹建军    时间: 2007-8-13 21:34
这个是笔记本电池充电控制器,也控制电源适配器给笔记本供电或是电池给笔记本供电。。发个图上来吧!我试试看。非常感谢
作者: 张先生    时间: 2007-8-13 22:00
图纸放在4#了,里面有实例图,自己在里面找。
作者: 曹建军    时间: 2007-8-14 08:46
汗一定要努力学习英语,,,看不懂只要慢慢用译典通看喽!!
作者: liu13403327758    时间: 2008-2-7 17:42
脚1为交流适配器输出状态检测端。当该脚电压低于1.2V时,bq24700选择电池组为系统供电。
  脚2为交流适配器输出状态指示。脚1电压高于1.2V时,该脚输出高电平。
  脚3为系统供电选择。该脚为高电平时,交流适配器供电,该脚为低电平时,电池组供电。
  脚4为电池组状态检测。该脚电压低于1.2V时,电池组电量耗尽,该脚电压低于1.0V时,bq24700判定电池未装。
  脚5为电池组充电电流设置端。
  脚6为交流适配器输出电流设置端。当系统电流与电池组充电电流大于设置值时,bq24700进入动态充电模式。
  脚7为5.0±0.6%基准电压。该基准电压给外电路供电,该脚应外接3.3μF电容。
  脚8为充电使能端。
  脚9为内部基准电压关断端。
  脚10为PWM比较器反相输入端。
  脚11、12为交流适配器输出电流检测误差放大器的反相、同相输入端。
  脚13为电池组充电电压反馈输入端。
  脚14为电池组充电电流误差放大器输出端。
  脚15、16为电池组充电电流检测误差放大器的反相、同相输入端。
  脚17为信号地。
  脚18为系统电压检测输入端。
  脚19为报警输出端。
  脚20为外部MOSFETS驱动电压设置端。
  脚21为PWM驱动输出。
  脚22为集成电路电源端。
  脚23为电池组供电选择MOSFET驱动输出。
  脚24为交流适配器供电选择MOSFET驱动输出。
[ 本帖最后由 liu13403327758 于 2008-2-7 17:45 编辑 ]
