七彩虹显卡 驱动装上能识别 但分辨率无法调
全海王
2009-8-6 06:16
遇到过 两次了 第一次在客户家中 七彩虹显卡9400GT(正品) 装上系统后 系统自带的驱不能识别显卡 但是分辨率是在800*600 用显卡里自带的光盘装 装后重启 分辨率变成了 800*640 色彩是8色 无法调 想了各种办法 如 1.DX 2. 怕没卸干净原来的驱动 又从来了一遍不行 3.最后还是下了个驱动精灵 更新驱动才好了!当是在客户家 没想那么多.
2.昨天 装机用的是七彩虹9500GT 装上和上次出现了同样的问题 客户就在旁边看着 显卡自带的驱动装上就是不可调 客户说我的卡是"水货" 为了证明. 我必须找到原因 最后换了一张系盘 再装好了. 前两次用的是电脑公司版11.0GHOSTXP 后来用的是 深度系统盘 希望能给大家带来帮助 你有好的办法也可以说说 我们共同进步!
破坏王
2009-8-8 12:34
如有本机的显卡驱动装上去试下,很多系统盘自带的驱动与这板都不相符的。虽可用但调不了
俊彦
2009-8-8 12:58
之前有遇到过,ATI9550的卡,驱动安装多正常(驱动是从官网下的),分辨率也只能在800x600,调高一点就黑屏,用深度ghost盘系统,怀疑系统有问题,用一纯净版重装,问题照旧,之前装的显卡驱动多是不带ccc的,卸了,去官网重新下一个带ccc的装上,解决。
梦飞船
2009-8-8 17:06
像这种情况要不系统问题,要不就是驱动兼容问题。遇到过,谢谢分享经验。
看看小修
2009-8-9 09:41
估计你的显卡还真不是正品。。用GPU-Z看看。。别是改BIOS的货。。我手里有几张。冒牌的凄惨虹。。是7100GS的充9400GT 9500GT的。。。安驱动一定得指定安7100GS 7300GS才能用。唉 。。。
菜鸟维修部
2009-8-9 13:03
我也碰到过和楼主相似的问题 也是一张垃圾的显卡 装上驱动就是显示800X600的 8色的分辨率
装了不知道是多少时间就是不行 换了无数的系统 也用驱动精灵 驱动人生 驱动魔法师 自己也到驱动之家找过 就是没用 后来一次偶然 把驱动删了没给装 到是可以了 一切正常 分辨率什么的都可以调 真的是不知道什么原因!!!!!!!后来客户过来拿的时候干脆就给停用了显卡 嘿嘿到是都没什么问题。。
吉林白山小赵
2009-8-9 16:48
呵呵 一定是水货,我就是做七彩虹的,没遇到过这样的事情
心恒
2009-9-14 12:04
遇到这样的问题吧,也不是那么难解决,但是就是要花时间,要是遇到耐心不好的客户就麻烦了,一定会在边上叽叽歪歪个不停,也麻烦!
宰仔
2009-9-15 20:39
学习了,那如果买到新显卡,怎么识别它真伪呢?
沧桑岁月
2009-9-18 15:18
盘的系统有可能与你的驱动有冲突
段沧海
2009-9-20 12:31
驱动问题。 用原代的驱动。如果找不到可以去显卡的销售官网去下载。
纪念汶
2009-9-20 20:01
假货,用GPU -Z测试一下
新搁浅
2009-9-24 14:26
在Blos里改一下
易钢
2010-1-27 13:59
这情况还真没遇到过
高光荣
2010-1-27 20:11
驱动问题,找适合的驱动
ksgray
2010-1-28 13:50
梦飞船 发表于 2009-8-8 17:06
兄弟,你太不走运了吧~
有一两张就够多的了~
顺德胡
2010-1-29 01:52
某些 GHOST版 光盘 所带的驱动 不兼容;
此时需要 手动更新驱动;
鉴别 刷BIOS 的显卡,可以使用以下方法:
1. GPU-Z 软件 鉴别;
2. 只能 安装 显卡 附带的 驱动光盘,而不能安装 其他版本 的驱动、又或者是 可以安装,但不能 正常 驱动显卡;
PS: GPU-Z 鉴别:
1. 如你的显卡 是 nVidia ,但 GPU-Z 显示的是 ATI 图标,这是使用 老ATI 显卡,通过 刷 BIOS 属于 nVidia 的、从而实现 ATI -->nVidia "大变身";
2. 如你的显卡属于 9600GT,GPU-Z 显示为 "G84" 核心,那是将 8400GT(8500GT) 刷成 G94(G92) 核心。。。。 等等
顺德胡
2010-1-29 01:53
晕~~ 仔细看 原来有人 挖坟!!
广达
2010-2-25 22:57
驱动程序没有安装正确
Chloro
2011-1-18 11:40
还是没有装好。可以试试公版驱动。
张老实
2011-1-28 20:58
回复
顺德胡
的帖子
一定是 公版卡
lihui6352
2011-1-29 10:45
以后还是去官网下吧 保险
greatwe7
2011-1-29 11:17
到這樣的問題吧,也不是那麼難解決,但是就是要花時間
lzb197966
2011-1-29 11:35
水货也没楼上说的哪么多问题,即使正品,我也碰到几次,装两次驱动就好了,就是重启好再装一次,个人也不知道原因,后来考虑时给自己找了个原因,可能第一次算是卸载系统原来的驱动吧,再碰见类似问题楼主可试下
清风杨柳
2011-1-29 12:29
遇到这样的客户也是没办法,问题还是要解决的呀
慢慢搞吧。
yaohua040406
2011-1-30 22:04
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
1级维修员
2011-1-31 08:25
遇到过这样的问题 我是工包驱动安装才解决问题
307119750
2013-8-23 11:35
今天我也遇到了,所有驱动都试过都装起使用不了
cngq5812
2013-8-23 12:43
驱动程序没有安装正确
CONTROL
2013-8-24 14:16
第一次看到,学习了
1547448000
2013-8-27 17:24
一般都是驱动问题
siqiutian
2013-8-27 17:34
感觉还是官方的驱动比较靠谱啊
