标题: 戴尔2421维修一例 SYW231ABC代换 [打印本页]
作者: wangshuai007    时间: 2021-11-8 15:41
戴尔2421维修一例
同行送修开机0.15瞬间掉电不能再次触发    不插内存有时候不掉
拆机反复断电开机 测得    1D05_VTT_PWR 只有 0.3v
最后锁定  1D8V_PWR没有出来导致的,拆掉芯片直接用可调电源飞线1.8v 可以正常开机
问题来了  pu4701   SYW231ABC  这个芯片没有。
翻箱倒柜,半天 类似的主板都是4代u没有这个芯片。论坛看到有代换的看着 没法评论。。。。。,我不想修成那样。  没别的意思 实在着急用感觉 整理一下也可以用 正好搜到了
正巧看到一个AMD的主板 g50-75   nm-a291有一个类似芯片SY8032ABC 对比图纸 脚位一样替换反馈电阻就可以
SYW231ABC 可以应用    SY8032ABC 代换 需要换掉反馈电阻 分享出来
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2021-11-9 14:12
厉害,省事不少
