ZXCVWtest
标题: 联想E565无待机维修 [打印本页]
作者: e-by    时间: 2021-11-8 14:57
标题: 联想E565无待机维修
客人送来时说时好时坏,开机试了全部正常,过了一段时间后掉电了,再也开不起来,待机0.02(看似有待机了),按开关后电流上到0.07停了,不多说拆机,发现机子多处进水,EC还有几个电容电阻发霉,但不太严重,清洗后发现待机电路部有个电阻黑得比较严重,对照电路图为PR206,正是待机开启信号EC-ON,测一边有3.3V,一边0V,无疑是坏了,更换OK
作者: e-by    时间: 2021-11-8 14:59
这是电路图
联想E565 NM-A631 V1.0.pdf
3.17 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: B3M0KY6    时间: 2021-11-8 15:39
一般是电容漏电引起的吗 电阻不会过一段时间再出问题的 电阻坏了立刻不能触发
作者: e-by    时间: 2021-11-8 16:48
电阻发霉接触不好了
作者: 繁华落尽0    时间: 2021-11-8 20:28
电阻发霉接触不好了
作者: suyajuncn    时间: 2021-11-8 20:44
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2021-11-9 12:27
繁华落尽0 发表于 2021-11-8 20:28
电阻发霉接触不好了
进水就这样的   多找找
作者: 孟瑞    时间: 2021-11-10 08:59
谢谢分享
作者: weihaic    时间: 2021-11-26 09:22
一图在手  一马平川
