技嘉970A-d3s主板开机电源风扇转,cpu风扇动反复一下停
zyx265918
2021-11-8 12:48
主板触发开机,各路电压正常,诊断卡oo,cpu的风扇只是动一下就停,不是转动,就转不起来,只是能看到轻轻的一动,大概5秒重复这样,电源是一直开机状态,毫无头绪,不知道怎么查,有路过的大神指点一下,谢谢!!1
付豪杰
2021-11-8 13:04
很多可能会导致这样
zyx265918
2021-11-8 13:21
付豪杰 发表于 2021-11-8 13:04
很多可能会导致这样
输出电压都正常
514906332
2021-11-8 14:25
查PG吧
YuMuyt
2021-11-8 14:31
你看见风扇是几线的,换成三线的试试
小小鸟愿高飞
2021-11-8 14:37
刷BIOS
zyx265918
2021-11-8 16:06
风扇4线,和风扇没问题,风扇是好的,bios不能刷没有工具,但是这主板双bios,调换了也不行
zyx265918
2021-11-8 22:55
哎!A_RST#PCIE_RST#
PCIRST#
APU_RST#
4个复位信号都是3.3V跳变
这样怎么搞啊!!
非凡2018
2021-11-9 10:54
测供电,看缺啥
luqunfang
2021-11-9 10:54
#在这里快速回复# 牛,学习了
zyx265918
2021-11-12 22:28
更正一下,标题是cpu风扇反复动一下就停
现在问题找到了,但是不知道怎么处理
1.全板复位信号跳变,无限重复。
2.CPU_SB_PG这个信号跳变,复位跳变应该是由它引起的这个信号应该是信号转换发出俩个信号PWM_PWRGD和CPU_PWRGD,由AQ1、AQ2、AQ3控制,我把图纸截屏发上来了,希望得到各位的指教,我感觉这个CPU_SB_PG是外部上拉获得,正常时内部断开,由外部上拉获得,不正常时,内部导通接地,拉低外部上拉的电压关断AQ1,停止转换输出PWM_PWRGD和CPU_PWRGD,不知道是不是这样,望各路大神指教。
