标题: B140XW01 V8 点屏不正常 [打印本页]
作者: Lightning179    时间: 2021-11-8 11:27
自己手上有块梅捷的thin mini n3160,板载了ps8625芯片能输出Lvds,于是就搞了块屏幕想接上去弄成一体机那样,但是屏幕不能正常显示,颜色很浅,显示位置也不是正中,请教一下这是什么原因?屏幕是B140XW01 V8,主板设置背光12v,屏供电3.3v,单6,bios开启Lvds分辨率设置为1366*768Lvds。附上接口定义
作者: YuMuyt    时间: 2021-11-8 14:40
修改bios里面的bit和LCD分辨率
作者: Lightning179    时间: 2021-11-8 16:37
YuMuyt 发表于 2021-11-8 14:40
修改bios里面的bit和LCD分辨率
bit是通过主板跳线设置的,bios内分辨率也改成1366*768LVDS。现在情况就是主板设置好了12v背光,3.3v屏供电,单通道6bit,bios设置Lvds输出,1366*768分辨率,出现的问题就是图片这样。
作者: YuMuyt    时间: 2021-11-8 16:50
Lightning179 发表于 2021-11-8 16:37
bit是通过主板跳线设置的,bios内分辨率也改成1366*768LVDS。现在情况就是主板设置好了12v背光,3.3v屏供 ...
白屏说明bit还是不对,分辨率可能没办法,我看你那块板支持的分辨率有点少
作者: Lightning179    时间: 2021-11-8 17:01
我现在还是怀疑是bios问题,去问主板厂家客服一问三不知,还直接跟我说不支持Lvds,还说是技术人员说的
