Y460不开机,新手请教
hfei
2021-11-8 10:22
Y460不开机,新手请教
本人小白,请各位指点一下,一台Y460刚开始是开机显示LENOVO后,显卡指示灯亮后黑屏,后来拔掉主板电池,几分钟后重新安装回去,再通电灯亮,屏不亮,风扇不转,是否为BIOS数据被破坏了呢?
hfei
2021-11-8 10:26
现在间隔一段时间自动重启(指示灯重新闪亮)
ytl098
2021-11-8 11:07
你都怀疑是BIOS问题就先刷一下试试啊
hfei
2021-11-11 12:39
ytl098 发表于 2021-11-8 11:07
你都怀疑是BIOS问题就先刷一下试试啊
现在重刷BIOS可以开机了。恢复到之前的故障现象,不装C壳,正常启动,装上C壳后,开机指示灯亮,但不亮屏,检查C壳没有发现触碰点,
hfei
2021-11-11 12:44
你都怀疑是BIOS问题就先刷一下试试啊
C壳上触控板和LOGO灯线都没有插的
15038427870
2021-11-11 17:04
电池是否有电 待机是否有
hfei
2021-11-11 21:25
15038427870 发表于 2021-11-11 17:04
电池是否有电 待机是否有
后面发现屏排线的问题,导致了不能正常开机。问题真多,不知是否刷了BIOS的原因,现在能识别Wi-Fi模块,但检测不到wifi信号,重装驱动也一样,打算重装操作系统后重新安装所有驱动试试。
