标题: 惠普CQ42不开机 [打印本页]
作者: 关门思过    时间: 2021-11-8 01:54
标题: 惠普CQ42不开机
接一台惠普CQ42不开机,接可调电源待机0.5偏高,调压又恢复正常,有敌情,拆机裸板通电一样,望闻问切全用上。发现CE旁边R90短路,果断拆掉恢复正常,补上以后插电,待机正常,开机!哦豁,没反应??(⊙o⊙)啥?情况,以为捡漏,居然不开机,开始查找论坛里一些帖子学学咋回事,老半天也都不符合我的情况,试一下接电池开机,妈呀,吓我一跳,居然出LOGO,不对啊!插电源咋没反应?先不管了,简单拼接一下,插电,开机,开始进入系统蓝屏,我以为硬盘问题,于是换三硬盘,也不行,进PE看看,也蓝屏,我去,啥情况,蓝屏就罢了,还次次蓝屏代码不一样,于是维修陷入困境,恳求大神帮忙出个主意,现在凌晨两点了,明天再看看,望各位大神不吝赐教!感激感激!
作者: 关门思过    时间: 2021-11-8 02:02
忘记补充了,开始加载系统风扇明显快了不少,像这种情况是否要刷bios
作者: 飘在华东    时间: 2021-11-8 08:52
LZ拍照时可以对一下焦。。。
作者: 514906332    时间: 2021-11-8 09:50
修机需要这么拼吗
作者: 13385365660    时间: 2021-11-8 09:52
刷BOSS看看
作者: shmilywang    时间: 2021-11-8 11:20
要是我,果断换板~哇卡卡
作者: 关门思过    时间: 2021-11-8 12:00
514906332 发表于 2021-11-8 09:50
修机需要这么拼吗
没办法,修机忘看时间了
作者: 关门思过    时间: 2021-11-8 12:02
shmilywang 发表于 2021-11-8 11:20
要是我,果断换板~哇卡卡
那也得看成本啊,这机又没多少钱
作者: B3M0KY6    时间: 2021-11-8 12:14
是不是供电不足
作者: 关门思过    时间: 2021-11-8 12:15
B3M0KY6 发表于 2021-11-8 12:14
是不是供电不足
3,42A适配器也一样蓝屏
作者: 科慧维修    时间: 2021-11-8 12:36
蓝屏代码是多少  查一次啊
作者: cuayi    时间: 2021-11-8 14:06
电容不可能存在击穿一说,短路只能谙有本就是0R或阻值很低的电阻,电阻老坏与烧坏只会阻值增大
作者: cuayi    时间: 2021-11-8 14:07
以上、电阻,不是电容,打错字了
作者: 关门思过    时间: 2021-11-8 14:38
科慧维修 发表于 2021-11-8 12:36
蓝屏代码是多少  查一次啊
每次蓝屏代码都不一样
作者: 关门思过    时间: 2021-11-8 14:42
cuayi 发表于 2021-11-8 14:07
以上、电阻,不是电容,打错字了
我想也是,但是的确是短路的,电压加到19V涂上去的助焊剂都冒烟了,我就蒙了,常理说要不变大,要么击穿,但是他就短路了
作者: e-by    时间: 2021-11-8 17:00
这手机拍得太模糊了
作者: suyajuncn    时间: 2021-11-8 17:51
LZ拍照时可以对一下焦。。。
作者: 铭轩科技    时间: 2021-11-9 23:10
我修到的是内屏白屏 外接正常
作者: chinafuxin001    时间: 2021-11-10 05:41
电阻也能烧成0欧?你确定没弄错?
作者: YuMuyt    时间: 2021-11-10 09:46
次次蓝屏的话你可以先进bios改改硬盘模式
作者: xfzl    时间: 2021-11-10 21:12
关门思过 发表于 2021-11-08 14:38
每次蓝屏代码都不一样
每次蓝屏代码不一样,一般是CPU坏
作者: 关门思过    时间: 2021-11-11 13:52
bios刷过,没有这个选项,而且每次蓝屏代码都不一样
作者: 关门思过    时间: 2021-11-11 13:55
chinafuxin001 发表于 2021-11-10 05:41
电阻也能烧成0欧?你确定没弄错?
空板烧机他就冒烟了,我也没量,换了就好了
作者: 星微    时间: 2021-11-19 14:06
差不多十年的机器了 客户能出多少钱修啊
作者: 骏诚电脑DIY    时间: 2021-11-25 21:20
每天偷偷学习一点
