查看: 1094|回复: 2
[求助中]
技嘉GA-F2A55M-DS2
发表于 2021-11-7 23:33:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
点不亮,正常触发,触发瞬间内存供电,桥供电,还有一路好像是到CPU的1.5V一秒后全部降到0.75。不上CPU这些电压全部为1.5,刷BIOS   加焊IO CPU供电管理芯片,鼓掌依旧。IO边上的5脚小芯片3.3V一直有,CPU旁边的2.5V一直有。
本人不专业描述的可能不清楚有没有大神遇到过这种问题,给指点指点。
先感谢了
发表于 2021-11-8 00:47:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你提供的资料对我无法理解,你找图纸  对开启信号,还有 IO VIN 5V 12V 要检测电压是否正常,可以通过分压计算方式来计算
发表于 2021-11-8 15:30:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个板子有图纸  查图纸
