ZXCVWtest
标题: 七彩虹H81M 无CPU供电通病 [打印本页]
作者: 小博士123    时间: 2021-11-7 15:55
        这块七彩虹H81M V24A主板 ,其它供电都有,就是CPU供电没有!查CPU供电芯片UP1651Q ,22脚开启电压为零,跑线路,跑到CPU附近,一个管子,拉低了22脚,直接去掉,如图,通电,滴的一声响,OK了,这个应该是通病,修到的,可以看下此处!
UP1651Q.pdf
277.33 KB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: redfish133    时间: 2021-11-7 16:03
我去试试。
作者: lg4227534    时间: 2021-11-7 18:27
路过学习了顶顶
作者: 邪恶的棍棍    时间: 2021-11-7 19:01
厉害,可能是通病吧
作者: ↖↘卐↙↗    时间: 2021-11-8 09:00
以后遇到了试试,,通病都是送钱了
作者: 514906332    时间: 2021-11-8 09:53
台式机的通病还是很少的,
作者: yyjf    时间: 2021-11-8 10:19
路过学习一下,多谢分享....................
作者: 韦永忠    时间: 2021-11-8 10:35
是标注的那个吗
作者: wooo2019    时间: 2021-11-8 12:07
学习了,不错不错!
作者: 水牛喔喔    时间: 2021-11-8 12:21
楼主,有开启还是不出cpu供电查那里,
作者: 付豪杰    时间: 2021-11-8 13:03
谢谢楼主分享           好经验
作者: 老吴来了    时间: 2021-11-8 16:51
头疼的是所有电压都有就是不出核心供电,手上有5个主板都这情况,
作者: flyingctj    时间: 2021-11-8 19:46
学习了,不错不错!
作者: zyx265918    时间: 2021-11-8 19:48
还有更头疼的,所有电压正常,CPU风扇就是一动就听,无限重复,电源正常转
作者: 天照隆    时间: 2021-11-8 22:13
好的,收藏了,有需要再来,mark
作者: frank0705    时间: 2021-11-8 22:59
楼主厉害了!!!
作者: 小博士123    时间: 2021-11-8 23:48
水牛喔喔 发表于 2021-11-08 12:21
楼主,有开启还是不出cpu供电查那里,
查供电了吗?芯片有无问题?
韦永忠 发表于 2021-11-08 10:35
是标注的那个吗
是的,标注那里
作者: 小博士123    时间: 2021-11-8 23:49
开启,供电都有吗?
作者: 老吴来了    时间: 2021-11-9 08:01
小博士123 发表于 2021-11-08 23:49
开启,供电都有吗?
有 vccsa vid都有
作者: 水牛喔喔    时间: 2021-11-9 09:34
小博士123 发表于 2021-11-8 23:48
查供电了吗?芯片有无问题?
不确定芯片 没有代换的就没管他了 放在哪里的
作者: chenjietao1987    时间: 2021-11-9 21:55
感谢楼主分享。
作者: wenlei118    时间: 2021-11-9 22:22
楼主有CPU电压有时钟和复位 机器不跑码查哪里
作者: B3M0KY6    时间: 2021-11-9 22:37
不跑码是什么代码
作者: 小博士123    时间: 2021-11-9 23:28
这刷bios了
作者: 小博士123    时间: 2021-11-9 23:29
B3M0KY6 发表于 2021-11-09 22:37
不跑码是什么代码
没代码那个
作者: FungGaaHou    时间: 2021-11-10 11:48
CPU供电都正常的话,试试换个CPU,刷个BIOS
作者: 老吴来了    时间: 2021-11-11 14:14
这种情况遇到几个,都是小问题
作者: ads135    时间: 2021-11-11 21:36
感谢楼主分享经验
作者: 观光旅游客    时间: 2021-11-11 21:54
如果是通病以后就可以优先考虑了哈,谢谢楼主分享
作者: 小小糊涂人    时间: 2021-11-12 09:03
通病学习了
作者: 18973551661    时间: 2021-11-12 09:22
我手上有5块技嘉的h81总是反复重启的,搞了好久没有搞定,
作者: 荇棋    时间: 2021-11-12 09:36
那个管子不需要换上去吗    怕时间用不久
作者: spring23    时间: 2021-11-12 13:46
谢谢楼主分享
作者: wanghg1239    时间: 2021-11-12 15:00
这个H81的板子有几年了
作者: wanghg1239    时间: 2021-11-12 15:03
应该查CPU供电,CPU VTT,根据电源值,再查相应的电路。
作者: 918电脑科技    时间: 2021-11-12 15:09
学习 了,估计是个通病吧
作者: 大海电子维修    时间: 2021-11-12 15:26
某星的B250主板也是这地方的一个管子,也是CPU不出供电,拆掉就好了
作者: 艾尔玛    时间: 2021-11-12 16:43
技术好。。。。。。
作者: Carillon    时间: 2021-11-12 16:52
七彩虹的主板长得很像技嘉的啊。
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2021-11-12 17:44
楼主 不上CPU有电压 上CPU没电压是什么问题
作者: oluolio    时间: 2021-11-12 17:53
路过学习了
作者: zyx265918    时间: 2021-11-12 22:05
没有有,全搞了
作者: 望湖楼醉书    时间: 2021-11-13 12:24
思路清晰,学习了
作者: 维修部的    时间: 2021-11-13 13:06
不错 学习了
作者: 小问题要搞成大    时间: 2021-11-13 14:44
我收藏为敬,谢谢楼主
作者: BTS3623    时间: 2021-11-13 22:55
作者: long02652    时间: 2021-11-14 10:10
学习学习   可以  又捡漏了
作者: Cy981012    时间: 2021-11-14 11:12
厉害啊,大佬,学习了。
作者: 简单任务    时间: 2021-11-14 11:25
一般是开启控制那两个三极管其中一个坏了吧,失控了
作者: 420555547    时间: 2021-11-14 11:56
路过,学习一下
作者: zfb031    时间: 2021-11-14 20:07
拆掉插电就有电,功耗
作者: sharpkz    时间: 2021-11-26 17:16
楼主厉害了!!!
作者: z33333ccccc    时间: 2022-3-12 18:49
楼主厉害了!!!
作者: 天宇科技    时间: 2022-3-12 19:17
今天修了一个 h81h3 am. 转一下就停。。 cpu 坏。。。
作者: xzcydngs2019    时间: 2022-3-12 20:25
谢谢老板分享
作者: taihezhen    时间: 2022-3-12 20:31
这个学习,谢谢
作者: zyx265918    时间: 2022-3-13 10:38
我有三块板子是这样
作者: 15286806157    时间: 2022-3-14 21:16
感谢分享,又学会了一招
