标题: NB8511_PCB_MB_V5 淘宝买 亲测好用 [打印本页]
作者: 出来炸道--    时间: 2021-11-7 13:44
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
16 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 2335, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: BIOSARCHIVE    时间: 2021-11-7 16:59
THANKYOU THANKYOU THANKYOU
作者: 星微    时间: 2021-11-7 17:00
感谢分享  加分了
作者: 海阔天空a    时间: 2021-11-7 17:13
https://www.chinafix.com/thread-1253027-1-1.html  友人官网分离 出来的 一样是工厂的 多花钱啊
作者: wanyi    时间: 2022-1-9 14:09
下载下来不显示是什么格式呢
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2022-6-27 11:49
文件损坏了 建议重新确认上传
作者: 笔记本维修涛叔    时间: 2022-7-9 13:20
一个v4  一个v5 不一样
作者: whongtao    时间: 2022-8-19 12:32
能用吗,试试
作者: jiangtianyu    时间: 2022-9-15 15:51
刷后不触发了
作者: 出来炸道--    时间: 2022-9-16 09:35
jiangtianyu 发表于 2022-9-15 15:51
刷后不触发了
版本对就可以排除BIOS了 我刷的秒亮
作者: pengzijin    时间: 2023-2-22 15:27
确定好用 第一次开机会重启两次 第二次开机正常 我的机器故障是不显示 刷了楼主提供的可以了
作者: 263137948    时间: 2023-3-17 12:01
我的是NB8511_PCB_MB_V5  ACER 的能用吗?
作者: 263137948    时间: 2023-3-17 12:37
什么情况刷啦后 不开机啦!
作者: 下一页a    时间: 2023-7-23 10:21
版号一样的刷上去 不跑码。
作者: 出来炸道--    时间: 2023-7-24 10:44
下一页a 发表于 2023-7-23 10:21
版号一样的刷上去 不跑码。
检查一下其他问题吧 BIOS肯定好的
作者: ccjy    时间: 2023-9-10 12:40
集显的还是独显的?
还是通用?哪位能说下?
作者: docxxx    时间: 2023-10-29 13:34
下载了不开机,原机可以开机不显,不要下载版号一样,严重灌水骗分
作者: 亦凌    时间: 2024-12-6 12:04
=独显?
集显
作者: rainer    时间: 2025-6-27 11:46
感谢分享  加分了
