标题: 用万用表测试电容 [打印本页]
作者: 燃风之舞    时间: 2021-11-6 23:50
标题: 用万用表测试电容
有的一边蜂鸣叫声,而另一边不蜂鸣甚至数值为零,然后把电容吹掉了也还是这样,请问一下有谁知道是啥原因吗?
作者: 维修公司    时间: 2021-11-7 00:00
万用表测试电容不是很准
作者: B3M0KY6    时间: 2021-11-7 00:04
能充电能放电感觉是正常的
作者: 义气登堂    时间: 2021-11-7 00:28
把万用表 打到 专用 电容档位  然后测试  详细请查看 万用表説明书,我记得2004年问过北京的高手 什么叫电容对地短路,现在想起,真的明白,人是一步一步走下去的,有什么不明白,可以在这里提问,我能回答就尽量回答你。
作者: 一问三不知    时间: 2021-11-7 07:30
如果是在线测试是这样。如果拆下来叫,是电容冲放电过程,刚刚开始叫是正常的
作者: MissZhao    时间: 2021-11-7 08:43
用电容测试仪吧
作者: lajidong    时间: 2021-11-7 14:39
不能在线测,要把待测元件拆下来测,而且电容需要先短接放电再测
作者: 飘在华东    时间: 2021-11-8 08:53
在线至多测个大短还不一定准,还是要拆下来确认
作者: 燃风之舞    时间: 2021-11-8 15:48
电源灯不亮了,此主板已报废!
作者: jqbf199807    时间: 2021-11-10 14:27
如果是滤波电容肯定有一脚接地,对地响是正常的
