标题: 大家见过短路烧机法把可调电源线都发烫了,板子上还没发热的地方吗? [打印本页]
作者: MHK8565    时间: 2021-11-6 22:59
大家见过短路烧机法把可调电源线都发烫了,板子上还没发热的地方吗?板子号6050A2470001-MB-A04,P5V0A对地短路,烤鸡电流跑到4A了,板子都没发热反而把可调电源的线都烧发烫了。
作者: zhangxunhai    时间: 2021-11-6 23:15
板子层直接短路了,,,
作者: 义气登堂    时间: 2021-11-7 00:29
这个直接用万用表测试,正常阻值应该很低。
作者: 908865832    时间: 2021-11-7 01:46
烧机线太垃圾了
作者: 传说中的狸猫    时间: 2021-11-7 08:57
不接地了呗,全跑你电源里了
作者: ruo愚    时间: 2021-11-7 10:37
烧鸡线径太细,接触点太小,都会导致线热,电源由于静音设计,平时都是被动散热,热也正常
作者: mir03790    时间: 2021-11-7 22:31
经常遇到,不是所有短路的板子都能修好。
作者: cjhbest    时间: 2021-11-8 03:58
那肯定是充电口内部短路了。
作者: likuang1991215    时间: 2021-11-8 10:20
完全对地短路时烧不出的
作者: cao4290011    时间: 2021-11-8 13:58
烧鸡线不行,要转业烧鸡线很粗的好线
作者: 电脑维修人    时间: 2021-11-9 12:50
严重的短路,短路电阻太小是烧不出来的。要加粗烧机的线
作者: hyy5124    时间: 2021-12-27 20:31
看看我的帖子啦,烧鸡都去到15A  20A电流了
