标题: 惠普tpn-q173 [打印本页]
作者: anshao1025    时间: 2021-11-6 18:49
标题: 惠普tpn-q173
客户自己清灰之后不触发。拿到手之后上可调。发现后极有短路。拆机测量公共点短路,啥也不说了。直接烧呗。结果显卡发烫,心想着不会那么倒霉显卡炸了吧。摸了一下显卡周边有个管子也有点发烫。好吧,找图纸点位,发现是pq9005,拆下来量了一下,1.2。3。4。9脚通了。再测公共点不短路电压正常了。发现没有这个芯片,订呗,到货之后第一时间装上,结果就听见一声响,又烧了。拆下来之后还是12349脚通了。连续换了2个都是一样,那就肯定不是芯片问题了。想来想去难道是pu9002有问题。可是我又懒得定了。抱着试试看的心态不装pq9005,结果开机了。以为会找不到独显。结果进系统一看,一切正常。那我就不明白了。这是为什么,有哪位大神给我科普一下呗。图纸我也发上来了。
DAG35DMBAD0.PDF
2.21 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: B3M0KY6    时间: 2021-11-6 20:38
谢谢分享 你用外置显示器吗
作者: B3M0KY6    时间: 2021-11-6 21:18
作者: 乐在于修    时间: 2021-11-6 22:25
XXXX谢谢  正需要
谢谢 无私分享
作者: tianshunzhao    时间: 2021-11-7 10:09
我见过一个b490s,也可以去掉一个复合管,开机一切正常,装上就烧
作者: anshao1025    时间: 2021-11-7 11:36
B3M0KY6 发表于 2021-11-6 20:38
谢谢分享 你用外置显示器吗
外接始终没反应
作者: B3M0KY6    时间: 2021-11-7 12:00
看看这些引脚是否正常
作者: summerle870831    时间: 2021-11-7 13:30
测量后级是否有短路情况,目前状态是显卡少一路供电,能显示是运气好
作者: 海成科技1888    时间: 2021-11-7 16:01
少供电还能显示
作者: zhouwei20    时间: 2021-11-7 16:41
海成科技1888 发表于 2021-11-07 16:01
少供电还能显示
有三路给显卡供电的 少了一路只是影响显卡供电的带载能力。
作者: 哈哈哈哈ww    时间: 2021-11-7 20:35
不影响开机,就算没有显卡供电也可以开机的,玩游戏估计不行。
作者: 番茄炒蛋蛋    时间: 2021-11-7 21:18
升压 和检流出问题都会导致这样
作者: 喻庆国    时间: 2021-11-8 00:14
新人快乐贴?
作者: anshao1025    时间: 2021-11-8 09:55
二极管档打pl9005阻止是0,第一次遇上这样的问题。有点晕
作者: anshao1025    时间: 2021-11-8 09:56
喻庆国 发表于 2021-11-8 00:14
新人快乐贴?
你是在说我吗。我是真第一次遇上这样的问题。搞不明白
作者: likuang1991215    时间: 2021-11-8 09:59
清灰导致很有可能是把这一路的升压电容或者二极管给搞掉了,缺一路供电带负载能力下降,遇到玩游戏什么的有可能就会崩。
作者: anshao1025    时间: 2021-11-8 10:05
likuang1991215 发表于 2021-11-8 09:59
清灰导致很有可能是把这一路的升压电容或者二极管给搞掉了,缺一路供电带负载能力下降,遇到玩游戏什么的有 ...
客户机器已经拿走了。希望不会再回来把。如果回来了。我再好好看看你说的这个问题
作者: jsxzcy123    时间: 2021-11-8 12:07
感谢楼主分享经验
作者: summerle870831    时间: 2021-11-8 13:18
具体再测量一下是不是PC9045这个电容击穿了,注意拆下来测。看看是什么结果
作者: 维修徒徒    时间: 2021-11-8 16:46
这种不懂 我是来学校的
作者: 威叹号    时间: 2021-11-8 23:07
这是外接vga接口的,应该是外接电流过大烧坏的
作者: anshao1025    时间: 2021-11-9 12:35
pc9045肯定没穿。我当时肯定测量过
作者: jiyatu    时间: 2021-11-9 19:13
