标题: 内存电压偏低,求助。 [打印本页]
作者: 江阳小盗    时间: 2021-11-6 11:09
标题: 内存电压偏低,求助。
华硕A55BM-A_USB3_1.00
内存供电只有0.9V,电源芯片为8720b,供电只有0.9v多,第6脚电压0.56v。
分压电阻测试没有问题。
然后换8720b,换了之后电压变成了1.36V,第6脚0.79V。
连换两个8720b电压都是1.36v,上下管也换了还是一样。这是什么鬼问题?难道我买的两个8720b都是坏的?而且坏得一模一样?
作者: B3M0KY6    时间: 2021-11-6 11:15
在哪看到要分压
作者: xfzl    时间: 2021-11-6 11:18
1.36的电压是正常的
作者: 点纸维修    时间: 2021-11-6 12:18
pwm芯片输出分不是这样计算的吧,一般pdf数据文件里有计算公式的,不能有这种公式计算
作者: xiangzhengdong    时间: 2021-11-6 12:26
1.36v难道不正常吗?你觉得3代低电压是多少V正常?
作者: 江阳小盗    时间: 2021-11-6 13:17
xfzl 发表于 2021-11-6 11:18
1.36的电压是正常的
点不亮,应该是电压不够
作者: 江阳小盗    时间: 2021-11-6 13:20
又从旧板上扣了个8720b装上,还是1.36V,该死,到底是啥问题。
作者: ljz285207179    时间: 2021-11-6 13:34
电压是正常了 看看还有没有电压不正常的  华硕是跑码了电压就正常了  不跑码或是电压不正常都是这样的
作者: 江阳小盗    时间: 2021-11-6 14:27
果然是正常的
作者: 江阳小盗    时间: 2021-11-6 14:32
修好了,电压自己变成了1.5v,我啥也没干,亮机了。
作者: 江阳小盗    时间: 2021-11-6 14:38
想着好多板子都是1.5 1.6,有点钻牛角尖了。
作者: y0927    时间: 2021-11-6 14:55
低压版的内存就是1.35V,标压的是1.5V
作者: tianshunzhao    时间: 2021-11-7 10:15
可能是板子吹热了,电阻阻值变了
作者: jxb3720432    时间: 2021-11-7 12:17
查自举升压的电压boot脚上那个
作者: 喻庆国    时间: 2021-11-7 20:55
这个分压不适合用在反馈上,调整FB的电阻大小可以改变输出电压
作者: a215834393    时间: 2021-11-7 21:57
这个电压是正常的,上内存后就升高了。有些板子就是这样。
作者: 9751670    时间: 2021-11-8 00:10
只有华硕的才这样
作者: rly888    时间: 2021-11-8 01:57
这问题我也遇到过,钻了牛角尖,后来上处理器能跑码,内存电压就上到1.5了
作者: access-l    时间: 2021-11-8 11:34
应该是FB脚还连着一条控制电路(0,1两种)1.35V和1.5V
作者: 宁方民    时间: 2021-11-8 11:49
量一量占空比,就可能有思路了。
作者: flyingctj    时间: 2021-11-8 19:47
华硕的主板排阻喜欢坏
作者: 德强电脑    时间: 2021-11-9 08:47
没有跑码就是1.3,跑码了就是1.5
作者: jiyatu    时间: 2021-11-9 19:13
公共点短路,啥也不说了。直接烧呗。结果显卡发烫,心想着不会那么倒霉显卡炸了吧
作者: 小宇电脑科技    时间: 2021-11-10 23:12
华硕主板没跑马的时候 内存供电1.3左右是正常现象!不用理会
作者: korochi    时间: 2021-11-13 10:49
不安装内存时本来就是1.36V,识别到内存自动会变成1.5V的
作者: 张顺峰    时间: 2021-11-13 10:50
主板跑马之前1.36V是正常的,跑马过内存之后才会变成1.5v,这个可以完全忽略,不用管它,如果不亮机,可以考虑其他地方的问题
作者: 永不放弃LYH    时间: 2021-11-13 11:41
这个内存电压是有自动调节的
作者: 江阳小盗    时间: 2021-11-14 16:29
安了,内存脏了可能
