企亚 发表于 2021-11-5 15:50
你把你那圈金黄色的硅脂搽拭干净应该就会好了
确实是看起不顺眼儿月夜宁静 发表于 2021-11-5 17:36
红圈电感是TYPE C接口的,有设备插入才会有电。正常的不用管它。
跑测试黑屏,测核心显存供电各路电感上 ...
chld00007 发表于 2021-11-6 01:07
核心供电电感波形每一路都一模一样,再正常不过了,待机电压0.8也正常范围,核心显存前后级电容嘎嘎新, ...
还0是我 发表于 2021-11-6 10:42
跑测试通过就不会是显存有问题 我不那么觉得 我有一个574 咋测没问题 但是就是偶尔闪一下黑屏 后来升了58 ...
跑测试黑屏,测核心显存供电各路电感上有没有正常的PWM波形。如果波形正常,可以尝试更换供电前后级滤波固态电容(看看有没有鼓包老化的迹象)
如果上述检查一切正常,且卡没有加焊或重植过核心,那么可以尝试加焊或重植核心(核心老化摔碰造成的脱焊可能)
