标题: 阻值减小导致E430C 有待机不触发 [打印本页]
作者: 联君科技    时间: 2021-11-5 13:58
接修一个E430C本,插电待机0.015A按开关不触发,拆机检测VIN 20V,P1 20V,P2 16V不正常
,PQ301 PQ304 G极都是19.6V不正常,
测 PACIN 0.3V 不正常,追查PACIN来自PU101  1脚,论坛有贴说翘起PU101 1脚就行,经测试行不通,测PU101 2脚2.6V,3脚3.7V条件满足放大器条件,1脚应该输出高电平才对为什么是0.3V呢?测1脚对地电阻74欧如图
,追查PACIN信号所连接的元件都正常无短路现象,
摘下测量PD101,PR112,PR116发现PR116不是10K而是70欧
,从板料找了一个10k电阻替换后,PU101  1脚对地阻值恢复正常
,上电输出电压3.18V恢复正常
P2测试点电压20V恢复正常如图
开机测试亮机如图,到此修复。
作者: 晴天G    时间: 2021-11-5 16:39
终于看到了电阻变小的例子
作者: 876991000    时间: 2021-11-5 18:09
终于看到了电阻变小的例子 学习一下
作者: liweilhao    时间: 2021-11-5 19:11
跟以前学的理论完全相悖了
作者: 天生我才修电脑    时间: 2021-11-6 08:42
这个故障修起来头疼啊
作者: 276400043    时间: 2021-11-6 09:02
哈哈~又是阻值变小
作者: xt888888    时间: 2021-11-6 12:51
电阻变小例子。。。
作者: 维修徒徒    时间: 2021-11-6 14:16
厉害啊 修到电阻问题的都是佩服的
作者: letmebe1234    时间: 2021-11-7 23:50
小厂电阻....
作者: jsxzcy123    时间: 2021-11-8 12:09
路过学习,谢谢分享
作者: ytl522    时间: 2021-11-8 13:47
这个还是挺难的
作者: 杜俊岩    时间: 2021-11-8 16:13
阻值变小,少见
作者: 2237008940    时间: 2021-11-8 16:24
加分了,前二天遇到个一样的故障。
作者: 老吴来了    时间: 2021-11-8 21:31
我眼瞎吗?看了半天你那图纸上哪有116?
作者: 联君科技    时间: 2021-11-9 09:16
作者: 老吴来了    时间: 2021-11-9 10:28
联君科技 发表于 2021-11-09 09:16
是取下来量的?在线测量有多少,
作者: 联君科技    时间: 2021-11-9 12:51
老吴来了 发表于 2021-11-9 10:28
是取下来量的?在线测量有多少,
上有测试图,在线测得74,焊下测量70,略有误差可以忽略
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2021-11-11 11:36
仁宝经典故障啊
作者: 1293975646    时间: 2021-11-11 13:05
这个问题第一次见,一般都是换隔离管
作者: 智诚创业    时间: 2021-11-11 15:18
路过学习,谢谢分享
作者: bjhuawei    时间: 2022-4-13 19:31
仁宝点火经典故障啊,,,,
作者: vistaspn1    时间: 2022-4-13 21:23
阻值失效了
作者: lee1988    时间: 2022-4-14 09:11
电阻可能是温州货
作者: wyj2426    时间: 2022-4-14 16:10
谢谢分享。学习
