标题: hp735 G6跑线维修 [打印本页]
作者: 陈继斌    时间: 2021-11-5 12:53
标题: hp735 G6跑线维修
日期:2021-11-5
机型:hp 735 G6
板号:6050A3044101-MB-A01
平台:AMD
故障:不开机
维修:接手同行一台hp的笔记本,描述说进水不开机了,拆机后发现这主板比我脸还干净,拔掉电池插电 自动上电以为就是放个电的事,谁知道马上就掉电了,按开关没反应。于是只能拆机检查了。
拆机后发现这电脑没图纸没点位,测量开关电压只有0.5v
跑线路相连的二极管和电阻,发现到ec附近,测量电压也是0.5v
拆除开关相连的二极管,发现开关的电压升到了2.8v,
按开关也有跳变,但是不开机,再次测量发现 ec旁边电阻还是只有0.5v,以为短路了 测对地值有300多 但是电压就是被拉低,拆除ec电压还是一样,拆除电阻后,测量另一端电压正常,
上拉的地方直接到ec,于是直接飞线到开关二极管位置,开关机都正常
跑线图,因为没资料 所以不知道这段路到底是干啥用的,谁有资料能说明一下吗
最后亮机图,电脑开关机都正常,使用还在测试 功能
作者: blucelei    时间: 2021-11-5 13:36
楼主技术比较强大  学习了
作者: liweilhao    时间: 2021-11-5 19:14
看不懂,为什么设计的时候不直接,
作者: 乐在于修    时间: 2021-11-5 21:49
思路清晰 不错
作者: 1a3s4d    时间: 2021-11-5 23:18
厉害 学习了
作者: 天生我才修电脑    时间: 2021-11-6 08:58
厉害了,感谢分享
作者: 维修徒徒    时间: 2021-11-6 14:24
一看这理论经验都非常的丰富
作者: 杜俊岩    时间: 2021-11-6 15:17
有图有分析,点赞
作者: 青岛宇兴瑞    时间: 2021-11-6 15:26
谢谢分享谢谢。
作者: 老吴来了    时间: 2021-11-6 17:10
厉害,学习了
作者: XWYY123    时间: 2021-11-6 20:31
努力学习,积累经验,最后成为大师
作者: 喻庆国    时间: 2021-11-6 21:49
HP的机器真坑,基本上找不图纸。
作者: zhuxiaolin    时间: 2021-11-6 22:46
厉害,理论性太强
作者: y0927    时间: 2021-11-6 23:38
现在的表还有那个三极管的放大倍数测试,好像几乎用不到吧
作者: blucelei    时间: 2021-11-7 17:59
有图有分析,点赞
作者: kangge5    时间: 2021-11-7 18:32
牛逼,学习了
作者: xi33com    时间: 2021-11-9 09:52
厉害了,感谢分享
作者: luqunfang    时间: 2021-11-9 10:53
#在这里快速回复# 牛,学习了
作者: tanglianqi    时间: 2021-11-11 11:16
一看这理论经验都非常的丰富
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2021-11-11 11:35
纬创基本没啥图纸,维修难度大
