Dell N4110无待机 怪问题
死尔服活
2021-11-5 11:23
Dell N4110无待机 怪问题
待机芯片RT8206B 6脚VIN 4脚ONLDO 正常 7脚LDO无输出 7脚也没有短 刚开始以为是8206B坏了 马上换了一个 好了待机正常 顺利亮机 满以为顺利收米 客户取机回去第二天又过来了说还是不开机 再次测试故障依旧 7脚没有输出 又换了一个芯片 也顺利点亮机器了 再次关机开机发现又无待机了 很郁闷 经过反复测试发现一个规律 机器不接电池(不是COMS电池)单插适配器第一次可以正常开机一切正常 如果马上关机 主板待机都没有了 芯片LDO脚也没有输出 芯片其他条件正常 如果把适配器拔掉等上半小时再接适配器又可以正常开机 芯片也一起正常 请问大家这个问题我还应该检查哪里
海阔天空a
2021-11-5 12:22
把3、5v的滤波电容换了试试
B3M0KY6
2021-11-5 12:29
某个电路短路了吗
15038427870
2021-11-5 12:33
滤波电容 升压电容 反馈 挨个查吧
死尔服活
2021-11-5 16:11
感谢大家的指导 问题解决了 更换了升压电容故障排除
