标题: 英特尔12代酷睿首测 迈入新时代的处理器 [打印本页]
作者: virginlulu    时间: 2021-11-5 09:49
英特尔在10月28日发布了第12代英特尔酷睿处理器,核心代号Alder Lake,性能在11月4日正式解禁。今年4月英特尔发布了11代酷睿,短短半年英特尔就再度出击带来了12代酷睿。英特尔一年内发布两次桌面端酷睿的盛况还是上次7代酷睿过渡到8代酷睿时期,看来英特尔最近几年也感受到了压力。12代酷睿这次升级了Intel7 (10nm)制程工艺,首次采用混合架构设计,性能对比11代酷睿确实是一次性挤爆牙膏,除此之外还将桌面端消费级PC平台引领进DDR5、PCIe 5.0新时代。
01英特尔12代酷睿解析
12代酷睿全家福
本次英特尔12代酷睿首发产品均为尾标k和KF系列处理器,总包含6款型号。分别为酷睿i9-12900K、酷睿i9-12900KF、酷睿i7-12700K、酷睿i7-12700KF、酷睿i5-12600K和酷睿i5-12600KF。这次首发酷睿并没有见到酷睿i3型号,最近两代酷睿i3没有发布过尾标k和KF这种不锁倍频的型号,11代更是连尾标非K的酷睿i3都没见到。预计12代酷睿i3会在后续和其他非K型号搭配B600系主板一起推出。
12代酷睿旗舰型号为酷睿i9-12900K,这款处理器拥有16核心24线程,包含8个性能核(Performance Cores)支持超线程,以及8个能效核(Efficiency Ccores)不支持超线程。在英特尔睿频加速 Max 技术 3.0的频率下最高可达5.2GHz。性能核的最高睿频为5.0GHz,能效核最高频率为3.9GHz,集成了UHD 770核芯显卡。
酷睿i9-12900K
根据参数显示,这几款12代酷睿的热设计功耗统一为125W,最大加速功耗(Maximum Turbo Power)则各不相同,酷睿i9-12900K和酷睿i9-12900KF为241W,类似PL2。同时能看到12代酷睿整体缓存也有所增加。酷睿i9的最高缓存已经达到了30MB,并统一集成UHD 770核芯显卡。
12代酷睿目前已经正式上市,售价在2099元-4999元之间不等,尾标KF系列因为不带UHD 770核芯显卡,售价比正常尾标K型号便宜200-300元。
12代酷睿预售价格
12代酷睿处理器采用了Intel 7制程工艺,也就是大家熟知的10nm工艺。同时英特尔首次采用混合架构设计,我们前面提到酷睿i9-12900K性能核和能效核参数的精髓就是混合架构设计。
混合架构设计中的性能核P-Core采用Golden Cove微架构,支持AVX-512以及DLBoost深度学习加速,支持超线程,最多8核心16线程,这次酷睿i7和酷睿i9都是最大化搭载了性能核。
能效核E-Core则采用Gracemont微架构,不支持超线程,最多拥有8核心8线程。酷睿i9-12900K核心数是16核心24线程,其中性能核占据了8核心16线程,能效核心则为8核心8线程。
12代酷睿大小核设计与移动端大小核的省电省功耗有本质不同,12代酷睿能效核也就是小核的目的是为了强化性能核,也要承担负载压力,而不是单纯节能省电。性能核主要针对单线程和高负载游戏以及生产力软件应用,能效核则是为了多线程优化,主要针对后台进程,在实际应用中。后台进程主会由能效核处理,让前台的性能核性能充分发挥。
这次英特尔表示Windows 11系统才能最大化发挥12代酷睿性能,因为英特尔为12代酷睿引入了线程调度器技术,在Windows 11系统下,大小核才能保证调度分配更为准确,当然Windows 10系统下也能正常使用。这个分配调度逻辑由12代酷睿集成的微控制器管理,这个控制器会与系统合作,自行调整,无需用户手动操作。
12代酷睿支持DDR5内存
12代酷睿首次引入了DDR5内存,首发6款12代酷睿DDR5内存规格都一样,支持四通道DDR5-4800,最大容量128GB。当然这些处理器也同样向下兼容DDR4,规格为DDR4-3200,与11代酷睿一致。不过DDR5和DDR4不能混搭,因此购买时需要注意主板的选择。
DDR5内存采用了全新的协议和规范,单条内存就可以实现双通道,两条可以组建四通道,产品容量16GB起步。
12代酷睿支持PCIe 5.0
除了DDR5外,12代酷睿还引入PCIe 5.0,PCIe 5.0有着两倍于PCIe 4.0的I/O 吞吐量,这次12代酷睿CPU PCIe通道总数为20条,会提供16条PCIe 5.0通道,以及4条PCIe 4.0。目前还并没有PCIe 5.0的产品出现,预计在一两年内会陆续推出PCIe 5.0相关产品,这是一项战未来的技术。
英特尔推出Z690芯片组
12代酷睿升级了LGA1700插槽,因此不再兼容前几代主板,英特尔也推出了全新600系列芯片组,首发为旗舰Z690芯片组,专门搭配不锁倍频的12代酷睿处理器。
Z690芯片组总共提供12条PCIe 4.0通道,以及16条PCIe 3.0通道,DMI也升级为x8 DMI 4.0。内存支持DDR4和DDR5两种,因为DDR4和DDR5不能混插,所以我们会见到DDR4和DDR5两种规格的主板,购买时请注意。
I/O方面Z690芯片组则准备了八个SATA接口,最多4个USB 3.2 Gen2x2 20Gbps接口,10个USB 3.2 Gen2x1 10Gbps接口、10个USB 3.2 Gen1x1 5Gbps接口,以及14个USB 2.0。同时网络上全部集成了2.5G有限网络和Wi-Fi 6E无线网络。
0212代酷睿测试平台介绍
介绍完毕。下面开始测试。这次我们收到了旗舰酷睿i9-12900K以及酷睿i5-12600K这两款12代酷睿处理器,首先介绍一下测试平台其他配置。
主板我们选择了华硕ROG MAXIMUS Z690 HERO主板,散热器为鑫谷昆仑KL-360 ARGB版,内存选用七彩虹BattleAX DDR5 4800 Memory,显卡为七彩虹iGame GeForce RTX 3080 Advanced OC 10G LHR,搭配飞利浦275M1RZ显示器,航嘉MVP K850X电源以及德商必酷( be quiet! )SILENT BASE 802 侧透版机箱。
华硕ROG MAXIMUS Z690 HERO主板用料十足,主板供电模组已经达到了20+1,单相电流输出90A,配合超大的内置热管的散热鳍片,稳压旗舰12代酷睿处理器没有问题。同时这款主板提供了4根DDR5内存插槽,支持第3代内存优化技术,频率可达6400MHz,并支持XMP 3.0技术。
这款主板有3个PICe全尺寸插槽,前两根长插槽支持PCIe 5.0。华硕还给第一根显卡插槽准备了ROG显卡易拆键。这个按钮设置在了内存旁边,按下后,即可轻松拆卸显卡。通过附赠的M.2扩展卡,共提供5个M.2插槽。此外这款主板还直接板载两个雷电4接口,提供WiFi 6E无线网卡和2.5G有线网卡。
华硕ROG MAXIMUS Z690 HERO主板这次还加入了Polymo动态灯效,通过特殊工艺可呈现2种图形,并支持动态流动效果,赋予更多的可玩性。此外还支持AURA SYNC神光同步,板载3个第二代可编程ARGB灯效接针,可与其他AURASYNC兼容设备实现灯效联动
包括华硕ROG MAXIMUS Z690 HERO主板在内的玩家国度系列主板这次全部华硕AI智能优化技术2.0,包括括AI智能超频、AI智能散热、AI智能网络以及AI智能降噪技术,利用AI智能优化主机,无需繁琐的手动调校就可以让主机性能更上一层楼。
下面为华硕ROG MAXIMUS Z690 HERO主板开箱,有兴趣的用户可以看一看。
12代酷睿首测使用的内存是七彩虹BattleAX DDR5 4800 Memory,这是七彩虹品牌旗下首款全面支持DDR5协议的内存产品,该产品从内到外都进行了全新升级,外观方面,采用了全新散热马甲设计,配以磨砂工艺的铝合金用料,更显质感和高端,配色方面以经典的红黑为主基调,加入了赛车尾灯元素,充斥着激情和热血的电竞氛围。
内部参数方面,该内存默认频率达到4800MHz,相较于上一代内存默认频率,实现了双倍的提升,最低电压也因全新电源管理元器件的加入,可以控制到1.1V,极大的提升了这款内存的超频潜能,更快的默频,更具潜力的超频,七彩虹BattleAX DDR5 4800 Memory可以说是12代酷睿的绝佳搭档。此次评测我们使用的七彩虹BattleAX DDR5 4800 Memory为官方样品,最终产品请以官方实际发布为主。
iGame Advanced系列的整体升级让原本的合金骨架更具有力量感,显卡两侧进行了简约无遮挡的处理,可进一步提升散热效率。其标志性的能量核心加上精心设计的视觉暂留效果,真的让人忍不住会多看上几眼。从性能方面来讲,GeForce RTX 3080相较上一代GeForce RTX 2080 Ti的性能提升达到50%左右,可通吃4K分辨率下的大型3A游戏,搭配12代酷睿体验更进一步。
飞利浦猛腾M1系列电竞显示器275M1RZ
飞利浦猛腾M1系列电竞显示器275M1RZ使用了27英寸2K分辨率的Nano IPS面板,画面展现的还原度十分高,170Hz的屏幕刷新率让它可以尽情流畅的展现游戏画面,非常适合对色彩要求较高的用户选购。
鑫谷昆仑KL-360 ARGB版
CPU的温度控制尤其重要,所以这里选择推荐水冷进行散热。一来散热更加高效,二来美观静音。鑫谷昆仑KL-360 ARGB是一款定位高端的360一体式水冷散热器,这款水冷最大的亮点它是风冷与水冷并存的一款产品,加厚的散热鳍片和三风扇的设计,支持ARGB色彩,采用FDB流体动力轴承、低噪音、低振动、耐冲击、长寿面,扇叶经过DBE动平衡校准,保证平稳高转速运行,能有效的降低CPU的温度。同时出色的灯效系统也能使你的机箱更加酷炫,可以是说一款颜值和性能兼备的产品。
航嘉MVP K850X电源
航嘉MVP K850X电源采用了简约的设计风格,整机采用了金色和黑色搭配的设计,还是比较亮眼的配色,也显得很有质感。电源的整体尺寸为190mmx150mmx86mm,比普通的ATX电源稍长,也是全模组和高功率的限制。850W的额定功率也是为发烧友量身定做,保证12代酷睿稳定输出没有压力。
本次12代酷睿首测选用的机箱为德商必酷( be quiet! )SILENT BASE 802 侧透版。一般来说机箱的散热效果和静音是自相矛盾的事儿,德商必酷( be quiet! )SILENT BASE 802 侧透版在两者中巧妙的找到了平衡点。高密度的隔音棉配合降噪外壳,可以有效的隔绝机箱内部的噪音,同时密集的散热孔和模块化散热设计,能够适应各种散热器进行高效散热。让机箱可以兼顾散热和静音,非常实用的设计。
0312代酷睿实战测试
本次测试我们分为内存测试处理器单线程测试、多线程测试、生产力测试、3D Mark测试、游戏测试以及功耗测试,首先来看一下内存测试。
内存测试
DDR5内存这次虽然能做到单条双通道,但本身想要12代酷睿性能全部发挥,还是得双条4通道才行, 下面我们测试一下DDR5内存单条双通道和双条四通道的表现,并将七彩虹BattleAX DDR5 4800 Memory超频至5200MHz,对比默认4800MHz和5200MHz的差距。
双条四通道5200MHz
双条四通道4800MHz
单条双通道5200MHz
单条双通道4800MHz
双条四通道的性能表现明显远超单条双通道,想要让12代酷睿性能充分发挥,两根DDR5内存看来是必需品。而且DDR5内存也有不错的超频空间,提升到5200MHz效果很明显,会让读写性能进一步提升。首发的大部分DDR5内存频率都在4800MHz-5200MHz左右,也是性价比最高的区间,适合大部分用户的购买力。
12代酷睿单线程测试
下面开始正式测试12代酷睿,首先进行单线程测试,在单线程测试中,我们使用Super PI、CINEBENCH R11.5/R15/R20这几款软件进行测试。
12代酷睿虽然整体频率对比上一代没有变化,但架构更新和工艺升级后,大小核设计在实战中效果比想象中更出色。英特尔酷睿i9-12900K在CINEBENCH R20单线程跑分中达到了史无前例的756,英特尔酷睿i5-12600K也有713,均大幅领先自家11代酷睿以及AMD 锐龙5000家族,英特尔酷睿i9-12900K对比的锐龙5 5950X有近17%的优势,在单线程表现上,英特尔依然维持着自己王者地位。
12代酷睿多线程测试
这次重头戏是多线程测试,在此前的消息中,16核心24线程的酷睿i9-12900K已经能逆核心线程压过16核心32线程的锐龙5 5950X,那么实战测试真能超过么?我们继续用CINEBENCH R11.5/R15/R20多核心测试来看一下。
英特尔酷睿i9-12900K在多线程测试中并没有完胜锐龙5 5950X,不过只是在CINEBENCH R15上成绩低一些,剩下的CINEBENCH R20和CINEBENCH R11.5已经超过了锐龙5 5950X。看来多线程能力上完全能与锐龙5 5950X一战。
英特尔酷睿i5-12600K这次也很猛,在CINEBENCH这三个版本的多线程测试中,不仅成绩超越了自家上代酷睿i9处理器,也完全超越了AMD锐龙7 5800X。
12代酷睿生产力测试
生产力测试中,我们会测试X264、X265两个视频编码以及POV-Ray渲染、Blender渲染和UL Procyon 图像编辑成绩。
生产力测试考验处理器的实战性能,在高频率性能核与能效核协同工作下,12代酷睿整体展现了更强势的内容创作能力。英特尔酷睿i9-12900K在这几项测试中全部超越了锐龙5 5950X,意味着在进行内容创作的时候,英特尔酷睿i9-12900K更有效率,能省下更多时间进行创作。
12代酷睿3D Mark测试
接下来开始3D Mark测试,涉及的项目有Fire Strike物理性能,Time Spy CPU和Time Spy Extreme CPU性能以及CPU Profile最大线程和单线程测试。Fire Strike主要考验处理器在 DirectX 11环境下的物理计算能力。Time Spy 和Time Spy Extreme考验的是DirectX 12环境下CPU性能。CPU Profile则是3D Mark新加入测试,专门测试处理器多线程在游戏中的表现。
12代酷睿整体3D Mark成绩依旧强于锐龙 5000处理器,只有Time Spy Extreme CPU性能上,锐龙9 5950X超过了酷睿i9-12900K,其余成绩还是酷睿i9-12900K表现更好。英特尔酷睿i5-12600K也继续超越锐龙7 5800X,同时顺便逆袭了自家11代酷睿i9-11900K。
12代酷睿游戏测试
下面我们进行游戏测试,我们选择《CS:GO》、《刺客信条:奥德赛》、《僵尸部队4:死亡战争》、《银河破碎者》以及《孤岛惊魂5》这5款游戏进行测试,分辨率为4K、2K以及1080p,使用benchmark进行测试。
《CS:GO》
《刺客信条:奥德赛》
《孤岛惊魂5》
《银河破碎者》
《僵尸部队4:死亡战争》
12代酷睿这次不仅基准测试强势,游戏实战表现同样惊人,12代酷睿搭配DDR5内存让桌面端游戏平台达到新高度。在我们测试的这五款游戏中,酷睿i9-12900K优势巨大,4K、2K以及1080p都有更好的表现,而酷睿i5-12600K游戏实战表现也大部分超过了锐龙5000处理器。
12代酷睿待机功耗和CPU拷机功耗
首发的6款不锁倍频12代酷睿热设计功耗全部为125W,酷睿i9-12900K的最大加速功耗(PL2)更是达到了241W,但英特尔睿频一直很出色,如果你要不进行超频等特殊作业,正常默频使用的话,12代酷睿本身功耗也没那么可怕,最后我们使用AIDA进行CPU拷机,并用功耗仪记录待机时以及CPU拷机后整机功耗的表现。
因为拥有更为出色的睿频设计,在待机时英特尔12代酷睿整机功耗要比AMD平台更低,待机频率能降到400Mz。而在单拷CPU之后,酷睿i9-12900K功耗增幅巨大,这时候整机功耗直接来到了220W,与锐龙9 5900X的功耗差不多,远超上代酷睿i9-11900K。而10核心16线程的酷睿i5-12600K功耗提升没有想象中那么大,与锐龙5 5600X接近。看来这次12代酷睿大小核与线程调度器在Windows 11系统优化了整机的功耗表现。如果默频使用不手动超频,倒是不用担心12代酷睿成为火炉。
0412代酷睿一战封神
12代酷睿这次为英特尔扬眉吐气了,凭借着出色的大小核设计带来的优化,在基准测试和实战测试为用户带来卓越性能,充分满足用户对于高性能处理器的需求,使桌面端消费级处理器性能达到新纪元。
这么看,英特尔一年发布两代酷睿绝不是无的放矢,性能上12代酷睿对比自家11代酷睿能够完全碾压,甚至12代酷睿i5就可以挑战11代酷睿i9。如此巨大的提升离不开英特尔在行业标准上的突破,引入了业界领先的DDR5非常关键。DDR5不仅让英特尔在生态上领先AMD一步,也拉高了处理器整体性能上限水平。
对于消费者来说,如果你是注重性能表现的用户,12代酷睿绝对能满足你的需求,实战测试也能看到,测试成绩基本全部超越了锐龙5000处理器,12代酷睿已成为目前旗舰桌面端游戏处理器。 如果你追求性价比,12代酷睿还需要斟酌一下,DDR5内存和Z690不便宜,虽说Z690主板也有不少DDR4版本,但搭配DDR4性能上限肯定没DDR5高。
有性能需求,或者对DDR5新平台感兴趣的可以选择DDR5+华硕ROG MAXIMUS Z690 HERO主板的组合,华硕ROG MAXIMUS Z690 HERO主板可以让12代酷睿和DDR5内存性能充分发挥,能让你体验打造桌面端消费级旗舰平台的快感。当然如果只是对12代酷睿感兴趣,并且对极限性能要求不高,那么退而求其次选择DDR4和入门一些的Z690主板就好,比如华硕的玩家国度 ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI吹雪 D4就是不错的选择。或者再等一段时间,B600系列+12代酷睿尾标非K型号上市之后再做决定也不迟。
这次12代酷睿首测比较可惜的是没有见到PCIe 5.0的实力,因为存储品牌还没有正式发布PCIe 5.0的产品,预计一两年之内才能有新品上市。不过既然已经支持新协议,那么就总有一天可以享受到。
除了协议上做到了业界领先,能够带来两倍于PCIe 4.0的带宽外,12代酷睿搭配Z690主板本身能提供超多通道数,总有有16 条PCIe 5.0通道、12条PCIe 4.0通道以及16条PCIe 3.0通道,这将极大丰富12代酷睿高端平台的I/O拓展能力,简单点来说,就是能见到非常多的USB接口,雷电4也将常驻。就像这次我们评测使用的华硕ROG MAXIMUS Z690 HERO主板一样,拥有双雷电Thunderbolt 4与5个M.2接口还有更多丰富的USB接口。
总的来说,12代酷睿是英特尔沉寂几年为消费者带来的一份满意答卷,当年PCIe 4.0被AMD率先布局,给英特尔一个措手不及,现在英特尔DDR5和PCIe 5.0双领先,英特尔已经重新夺回生态的主动权,抢占了市场先机。
同时英特尔桌面端也终于突破了工艺限制,使用了Intel7 制程工艺,12代酷睿没有再将重点放在频率突破上,而是巧妙采用大小核设计,从硬件到软件的优化方面出发,能效核对进程优化,保证性能核不受干扰,使得整体性能充分发挥。这种做法是12代酷睿的最优解,也为接下来英特尔移动端产品铺好了路。
作者: 271912462    时间: 2021-11-5 14:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 传说中的狸猫    时间: 2021-11-7 09:06
12代的主板和以前有比较大的改变,估摸着主板不少地方修理思路也要变化了
