查看: 2801|回复: 5
华硕的1050ti今天修了一天没
发表于 2021-11-5 01:39:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕的1050ti今天修了一天没有找出问题,这个显卡完全断电可以亮机,重启之后就无法亮机,不亮机电压12,3.3,5,1.8有,后面电压都没有!然后核心供电芯片是UP9501P,故障的时候EN脚没有电压,,强行飞一个1.8V过去之后也被拉到0.3V,希望大神们指点一下思路!
发表于 2021-11-5 13:05:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应当是有保护电路起作用了,你检查下和en相连的mos换
发表于 2021-11-5 16:42:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一个电阻变质了,这种卡亮机也会纯色屏或者卡屏黑屏死机
发表于 2021-11-6 01:00:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有跑出来跟它相链接的mos管
发表于 2021-11-23 09:39:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同样求助,我的更神奇,华硕gtx1066 .主控芯片一样,核心开启电压仅有0.2v左右,强行飞3.3v过去(正常3.3开启),电压被拉低到0.6v,核心供电一直出不来,但是我这个有显存1.5v供电,我就奇了怪了,不认卡
发表于 2021-12-1 10:54:07 | 只看该作者 �
我也是华硕1050TI这个故障完全断电开,有3.3V,芯片EN有2.5V左右的开启,重启之后开启只有0.25V了,搞了一天找不出问题
