标题: 显示两个桌面 [打印本页]
作者: 亿号    时间: 2009-8-5 20:57
标题: 显示两个桌面
我今天接到一台CRT ,开机显示两个桌面,打开机箱测量电源输出站正常,再查行扫描电路,发现接在第二次升压管的基级一个滤波电容暴了{电容是150V.47UF} 更换这个电容再试就行了    哈哈
作者: 菜鸟爱简单    时间: 2009-8-8 12:46
哦 ,那你走运啊.一般是不可能的啊
