ZXCVWtest
标题: 买新编程器 是RT809F还是TL866II PLUS [打印本页]
作者: 芯捷电脑    时间: 2021-11-4 22:12
我原来用的TL866CS一直挺好,就是不怎么支持新版的芯片了。比如W25Q128这种的16MB大小以上的bios就写不了,部分128后缀的芯片直接不识别。同时1.8V的BIOS不能刷写,所以要买个新的了。上述2种编程器都是200多元,价格上还可以。都直接支持1.8V的芯片,都能支持256后缀的芯片。可以再用一段时间。有个RT809H的比较贵,我不甚了解。有必要买吗?
作者: rongshan    时间: 2021-11-4 23:15
当然上最好的
作者: 二月花    时间: 2021-11-4 23:17
刷EC不多得话F就够用了
作者: 特别拉风    时间: 2021-11-5 00:52
如果全面就809h如果一般就809f
作者: 石伟    时间: 2021-11-5 08:31
其实个人觉得。如果只是修笔记本的话,809H并不怎么好用。809H可以刷EMMC,电视机上用的多一些。修本的话。新版809F够用了。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2021-11-5 14:14
RT809F够用了
作者: 晴天G    时间: 2021-11-5 16:36
直接RT809H吧,我前段时间刷一个32M的BIOS,809F已经不能擦除了,换了809H才行。H本身直接支持1.8V BIOS刷写,就是体积大很多
作者: 芯捷电脑    时间: 2021-11-5 17:34
809f本身也支持1.8v啊?
作者: a842028812    时间: 2021-11-5 19:41
809F一般够用,但是我认为809H更好@!!最起码支持的EC芯片更多全面些!!!!
作者: 亮剑中福    时间: 2021-11-6 07:48
芯捷电脑 发表于 2021-11-05 17:34
809f本身也支持1.8v啊?
新版的就直接支持1.8V的,不需要加转换板!
作者: 晴天G    时间: 2021-11-6 08:47
芯捷电脑 发表于 2021-11-5 17:34
809f本身也支持1.8v啊?
可能新版的吧,我的F用了3年了。直到最近才换的H
作者: 维修徒徒    时间: 2021-11-6 14:27
装备越好肯定要好啊   不耽误时间不误事
作者: langjitianya6    时间: 2021-11-6 14:37
我就花了一百多块买的编程器,基本所有型号都支持,我都用了几年了没有任何问题,编程器并不是越高级,越昂贵的越好
作者: 3301809631    时间: 2021-11-6 14:54
我用的是RT809F
